Problème Carte Mere ABIT
Problème Carte Mere ABIT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:15:06
Salut à tous,
-Je pose mon problème:
Après avoir appuyé sur le bouton de l'ordi pour l'allumer, les ventilos tournent mais rien d'autre ne se passe.
Mes ennuis ont commencés le jour ou j'ai installé une carte Reseau Intel Pro 100 Dekstop.
-> Après je l'ai retiré et j'ai enlevé la pile du Bios.
-> Deux jours après je remet la pile et rallume l'ordi, il demare mais ne boote rien !
J'ai donc décidé de faire un "Clear CMOS", j'ai changé le sens du cavalier CCMOS de ma carte mere, ordi debranché et sa pendant 15min puis je l'ai remis a sa position initialle et j'ai demarré l'ordi, depuis l'ordi s'allume mais que les ventilos tournent, j'ai meme pas l'ecrant du Bios qui s'allume. Bref sa fait deux fois !
Suite au premier incident, les demarages ont été effectuer avec uniquement carte mere, 1 disque dur, un lecteur CD, un lecteur Disquette, 1 seule barette de ram et la carte graphique, j'ai viré ma carte controleur Raid, ma carte son et tout.
Je pose ma config, c'est pas récent mais sa tourne bien 24/24h sur Emule:
Alim Octek X20 230W
Carte Mere:  ABIT - BX6 V2
Processeur: PII 400Mhz slot 1 (J'ai éssayé aussi un 266Mhz mais même problème)
Ram:    Plusieurs barretes différentes marques, essay avec une 64Mo Hundaï.
Carte Graphique: ATI RAGE 128 sortie TV. (Il me semble que le modele c'est RAGE 128 mais je suis pas sur, elle à 32Mo de Ram).
Disque Dur: 4 dont 2 en Raid 0, 1 Seagate 3Go lors du test, il comporte WIN LSD 3.5
Lecteur CD: Graveur 4x HP.
Lecteur Disquette: 1.44Mo Sony
PS: Mon alim marche bien mais je n'arrive pas a l'allumer au trombonne en branchant le vert avec l'un des noirs. Mais elle marche.
J'ai testé l'ordi avec une autre alim d'un autre PC qui marche parfaitement bien, donc Alim exclus.
Processeur aussi, testé avec un autre.
Carte Graphique pas testé mais elle a toujours marché bien.
Ram exclus aussi, testé avec des barettes qui marchent sur un autre pc.
Est-ce possible de remplacer le Bios, je m'explique j'ai une carte mere Asus en panne et ya le meme bios dessus, est-ce que je peu l'enlever de la Asus et le metre sur la Abit ???
Je ne vois que une panne de Carte Mere, mais j'arrive pas à resoudre le problème.
Je ne tiens pas tellement changer ce pc, car il me sert uniquement à pomper sur Emule et surtout à envoyer des fichiers aux autres clients connectées.
Thanks DJ-DEJ
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:17:05
Les BIOS ne sont pas compatibles entre deux marques de carte mère différentes malheureusement.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 20:48:30
Voir charte.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
