Probléme avec Carte mére Asus P5Q Pro
Probléme avec Carte mére Asus P5Q Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2010 à 20:00:20
Voila il m'ait arrivé quelque chose bizarre  au démarrage de mon PC  lorsque j'arrive à l'écran de Asus (ou l'on peu accéder au Bios )au lieu de disparaitre au bout de quelque seconde  il reste la  planté pendant 2 minutes facile puis  le lancement  du PC repart normalement et arrive a mon bureau sans aucun ralentissement ou autre changement inhabituel . Par contre quand je veux accéder au Bios j'ai soit un bug d'affichage soit  mon ecran de pc se coupe ....
 si ca peut aider  je suis sous Windows 7 64bits
  ma configuration :
ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) - ATX
ASUSTeK Silent Knight AL (pour sockets 754/939/940/AM2 et 775
Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - TWIN2X4096-8500C5DF
Corsair TX750W - Alimentation 750W ATX 12V 2.2
Gigabyte GV-N98XPZL-1GH - 1 Go - TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA 9800 GTX+)
Intel Core 2 Quad Q9650 - Quad Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 12 Mo 0.045 micron
Western Digital Caviar Green 640 Go 16 Mo Serial ATA II - WD6400AACS
si vous avez besoin de plus n'info  pas de souci
merci d'avance
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:09:24
  ma configuration :
merci d'avance
As-tu essaye un simple Clear Cmdos ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 14:32:31
Non  j'en ai entendu parlé  dans mes  recherches c'est pour réinitialiser le bios ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:08:26
Oui ça sert a cela. Tu as un jumper sur ta carte mère. Tu retires la pile ainsi que le câble d'alimentation. Et tu laisses comme ça 20 minutes environ pour être sur. Ton bios va se réinitialiser.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 21:10:12
Je vien de tester merci du coup de main ca refonctionne comme avant :)
