Problème Carte mère AV8 et RAM
Problème Carte mère AV8 et RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:41:28
Bonjour à tous  :jap:  :jap:  :jap: .
J'ai eu un problème de fou ! Au debut ,j'ai commandé un nouveau boitier pour changer. J'ai tout deplacer , etc.. sans toucher à la CM et à la ram. Ensuite j'allume le pc dans le nouveau boitier et la , ecran noir et message d'erreur 0.4 sur la CM. J'ai essayer de changer de ram, ca a marché au debut mais j'ai eu un CHECK CMOS load defaults failed , un truc du genre. Ensuite j'ai essayer de flasher le bios et en redemarrant, écran noir. Je redemarre et j'ai de nouveau le même problème 0.4.
Quelqu'un peut m'aider ?  :(  :(
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:46:06
sort le pc du boitier.
branche sur ton bureau CM + CPU + RAM + CG + ALIM.
demarre au tournevis.
c'est le minimum pour faire marcher un pc, si ca marche pas comme ça c'est que t'as bousillé du matos essentiel et qu'il va faloir tester les composants 1 par 1.
Si ca marche rebranche les autres composants 1 par 1 puis termine en remettant le tout dans le boitier.
Message édité par Mitch2Pain le 21-12-2006 à 17:48:30
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:16:31
J'ai fait tout ca a rien changé. Mais, j'ai pris une vieille barrete de ram 256MO et avec ca, le bios et la CM a pas de problème et fonctionne parfaitement :s..
Par contre avec ma barrete d' 1 Giga de GEIL et une autre de 512MO twister de twinmos, testé chacune, cela ne fonctionne pas... Ca me remet le problème 0.4. Pourtant ces RAM ont été tester et fonctionne sur un autre pc.
What's the problem ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:47:00
incompatibilité RAM - Carte mere.
Probablement un des cas les plus tragiques de l'enfer du hardware ... je te transmet toute ma compassion la plus sincère.
