[Problème] Carte mère ? Carte graphique ? RAM ?
Carte mère ? Carte graphique ? RAM ? [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:17:48
Bonsoir
Je possède un PC depuis un an et demi, que j'utilise très régulièrement (tous les jours quasiment).
Hier, je suis allé sur mon PC, tranquillement, je suis allé sur Internet, j'éteins le PC, pas de problème.
Après, en voulant le rallumer, à l'écran de départ où toutes les infos techniques apparaissent, le PC est resté bloqué à "Checking NVRAM". Ne répondant plus, je l'ai tout simplement éteint (5 secondes sur le bouton on/off). En voulant le rallumer, mon écran ne m'affichait RIEN et l'ordinateur émettait un bip toutes les 7 ou 10 secondes environ.
Je l'ai ouvert, j'en ai profiter pour tout enlever et tout dépoussierer, j'ai tout rebranché, et là, ça me faisait une série de 8 bips toutes les 2 secondes.
Une personne m'a conseillé de tout enlever sauf la RAM et Carte Graphique. Ca faisait également le même nombre de bips. Cette personne qui est venu un peu tester en enlevant chaque matoss et en le remettant au fur et à mesure en a conclu que c'est la carte mère qui ne voulait plus rien reconnaitre.
Aujourd'hui, j'ai retenté de l'allumer en mettant seulement la Carte Graphique et la RAM, et toujours cette série de 8 bips toutes les 2 secondes.
(Carte graphique AGP Geforce FX5200
Processeur AMD Athlon XP 2500+
WIN XP).
Cette personne m'a dit qu'il fallait racheter une carte mère, mais je n'ai pas envie d'acheter une carte mère et qu'au final, ce n'était pas ça qui n'allait pas !
J'aurai donc besoin de votre aide svp.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:31:12
c'est quoi ta carte mere.
je suppose quel a un chip nforce2 mais j'aimerai connaitre le model exact.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:33:57
Ma carte mère est une VIA KT400.
Au passage, la personne a testé avec une autre carte graphique, et j'avais toujours les mêmes problèmes et bips bien sûr ! :s
Message édité par celentano le 23-04-2006 à 23:39:15
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:45:14
sur le net j'ai fait des recherche il disait de simplement retiré les barretes d'allumer sans les barretes puis de les remetres.
esseye ca aussi avec ton proco.
sinon il a subi quoi comme intervention ton pc c'est dernier moment(ajout materiel ou autre)??
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:46:40
aussi il y a un topic sur cette erreur checking nvram faut le chercher il est pas loin!
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:56:04
Aucun nouvel ajout ou autre opération subit par mon PC !
J'ai testé avec les deux rams, sans, avec une, avec l'autre : toujours le même résultat.
Bah maintenant, le problème checking NVRAM ne se pose plus j'pense !
Marsh Posté le 24-04-2006 à 12:57:00
Voilà, donc comme j'ai dit, les 8 bips de ma carte mère correspondent soit à problème de mémoire RAM, soit à un problème de carte graphique.
Sur ce, je vais donc aller chez un pote avec ma carte graphique et mes mémoires RAM pour voir ce que ça donne.
Comme ça, si tout fonctionne bien chez lui, on sera sûr à 100% que ça vienne de ma carte mère ...
(Merci à tous de vos précédentes réponses !)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:08:10
Rebonjour
Je n'ai pas pu testé la carte graphique, mais étant donné que j'en ai mis une autre sur ma carte mère et qu'il y avait toujours le même problème, je doute que le problème vienne de la carte graphique !
EN ce qui concerne les deux barettes de RAM, je les ai insérées dans un autre PC, et sans problème, le PC a démarré ...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:01:03
Merci à tous ceux qui m'ont répondu, j'ai acheté une nouvelle carte mère !
A bientôt et merci encore !
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:05:01
héla attention: ca ne veut pas dire que ta mobo est morte !!!!!!
j'ai la même mobo et un jour elle a décidé de ne plus reconnaitre ses barettes qu'elle avait depuis 2ans ou plus.
les barettes marchent et la mobo aussi !!!
essaye d'autres rams sur ta mobo pour etre fixé.
