Problème de la carte mère au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2010 à 16:09:01
| jonase a écrit :    |
Il t'avertis qu'un des ventilos ne fonctionne pas, ou tourne trop lentement...
Vérifie dans le BIOS quel est ce ventilo qui est trop lent ou qui ne fonctionne pas (dans "PC Health Status", ou un truc du genre).
Si c'est un ventilateur de boitier, c'est pas bien grave, par-contre si il s'agit du ventilateur CPU, mieux vaut le changer.
EDIT : "Your computer chip Fan Fail", il s'agit surement tu ventilateur de la carte mère, si il est mort, il faut le changer.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:05:11
Hello, oui A8 n SLi le petit ventilo merdique du Nf4, donc faut le changer/ remplacer immediatement.....
voir l excelent topic de soa
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:21:24
Donc déjà je peux dire que tout mes ventilo fonctionne, je suis aller voir dans le bios, j'ai essayer de chercher ce que tu me disé mais je ne vois pas ce que montre quel ventilo a un souci ou encore regler la vitesse d'un ventilo les seul chose que j'ai vue sont :
CPU FAN SPEED WARNING regler sur 800 RPM
CHA1 FAN SPEED WARNING DISABLED
CHIP FAN SPEED WARNING ENABLED
J'vois pas ce que je peux y faire, une solution ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:26:11
| jonase a écrit : les seul chose que j'ai vue sont :    |
Ici on voit que l'alarme sur le ventilo "CHIP FAN" est active, c'est donc bien une confirmation que c'est lui qui pose problème...
Il s'agit du petit ventilateur qui est sur la carte mère (juste derrière les ports PCI-E) :
Vérifie si il tourne...
Si il ne tourne pas, il faut absolument le remplacer, regarde alors le lien de Chriskenoby. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:43:29
Je viens de regarder et ce qui est alors très étonnant c'est que, il y a pas de ventilo c'est juste un simple radiateur.
Comment sa ce fais ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 18:55:40
| jonase a écrit : Je viens de regarder et ce qui est alors très étonnant c'est que, il y a pas de ventilo c'est juste un simple radiateur.   |
Oui, c'est étonnant, peut-être une nouvelle version amélioré de la carte.
Tu pourrait prendre une photo ?
Tu l'as eu ou cette carte (neuve ou d'occase) ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:00:07
Essaye de placer un ventilo en face pour voir si le problème est bien un problème de température, mais je pense pas.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:06:57
| yankounette a écrit : Essaye de placer un ventilo en face pour voir si le problème est bien un problème de température, mais je pense pas.  |
Non, rien à voir, enfaite sur cette carte, quand ce ventilo ne tourne pas, la carte ne détecte pas de Tr/min et affiche une erreur.
Ce n'est pas bien grave, pour évité ce message d'erreur, il suffit de désactiver l'alarme :
CHIP FAN SPEED WARNING ENABLED > DISABLED
La ou c'est étrange, c'est qu'elle n'a pas de ventilo, mais un radiateur passif à la place.
Donc, soit c'est une carte d'occase et l'ancien proprio à remplacer le ventilo par un rad passif (mais est-ce que le rad passif qu'il à mis est suffisant ?, ça c'est une autre histoire...).
Soit, c'est une carte neuve, et asus à décider d'amélioré le système, dans ce cas, il suffit juste de faire la manip que je viens de donner ci dessus.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:11:28
Oui mais moi je serais a sa place je regarderais les tmp réèlles car les sondes c'est bien beau , mais sa peut être du pipo, tous comme l'inverse , la meilleure sonde c'est ton doigt enfin moi je ferais sa.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:11:55
Non je l'ai eu d'occase, je vais prendre une photo
Au cas ou, cela fais des mois que je possède cette carte et que je me sert régulièrement de mon pc pour jouer,et je n'ai pas de problème, enfin je ne sais pas ce que peu causé ce souci comme genre de problème.
Pour ce qui est de la température du radiateur je dirais qu'il est assez chaud pour ne pas y laissé sont doigts très longtemps.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:20:05
| yankounette a écrit : Oui mais moi je serais a sa place je regarderais les tmp réèlles car les sondes c'est bien beau , mais sa peut être du pipo, tous comme l'inverse , la meilleure sonde c'est ton doigt enfin moi je ferais sa.  |
Bin pour le moment on n'a pas d'infos sur les températures, de toutes façon...
| jonase a écrit : Non je l'ai eu d'occase, je vais prendre une photo  |
Alors, il y'a de grandes chances que l'ancien proprio ai changer le ventilo contre un rad passif, dans ce cas, il faudra s'intéressé aux températures pour savoir si ça reste correcte...
Car rien ne dit que l'ancien proprio n'avait pas un PC mieux ventilé que le tiens, ou qu'il n'ai pas choisit un rad passif un peu trop léger...
| jonase a écrit : enfin je ne sais pas ce que peu causé ce souci comme genre de problème.   |
Une mise à jour du BIOS, ou une restauration des paramètres par défaut du BIOS, ou encore une pile BIOS vide, aurait pu réactiver l'alarme sur le ventilo chipset...
| jonase a écrit :    |
Une surchauffe peut endommager la carte à long terme, c'est donc toujours mieux de vérifié.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:23:40
Comment je pourrais savoir la température du radiateur ? Un logiciel ? Si oui lequel ?
Et il est vrai que la pile du bios est morte.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:26:10
| jonase a écrit : Comment je pourrais savoir la température du radiateur ? Un logiciel ? Si oui lequel ?  |
Everest, HW Monitor, par exemple.
Parfois, c'est plus chiant, car il n'y à pas forcement de sonde de température sur les chipsets...
Donc, à part y aller au thermomètre, je ne vois pas d'autres solutions dans ce cas...
Au pire, si tu veux être tranquille, tu te bricole un ventilo qui souffle dans la direction du radiateur.
| jonase a écrit :    |
Pile BIOS Morte = restauration des paramètres d'usine du BIOS...
Pense à la changer, sinon il te remettra les paramètres par défaut à chaque fois...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:32:59
J'ai télécharger HW Monitor et installer mais y a tellement de température que je ne sais pas laquelle c'est.
Serais tu me dire ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:35:17
| jonase a écrit : J'ai télécharger HW Monitor et installer mais y a tellement de température que je ne sais pas laquelle c'est.   |
Regarde, si il y'a "Chipset fan" ou "chip fan", sinon, post un screenshot...
Pas évident de dire comme ça, car ça diffère suivant les cartes mères.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:37:09
Très bien je vais faire une screen je pense que c'est le mieux ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 19:52:28
| jonase a écrit : Voila : http://img651.imageshack.us/img651/1123/temprature.png   |
Température Mainboard 44°C, c'est correcte...
Laisse tourner le PC un peu quand même, pour vérifié (du genre vérifie après un 1heure de jeu 3D)...
Mais sinon, tu peut désactiver l'alarme dans le BIOS sur CHIP FAN.  ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:00:58
Très bien sa me rassure
Une température inquiétante serais vers combien à peu près ?
Et je vais donc tester en jeux et je redirais sa d'ici donc 1h.
Pour la pile du bios je peux la remplacer par une quelconque, du genre une que je possède  sur une autre MC, il y a pas de souci ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:06:39
| jonase a écrit :    |
Vers 60/65°C sur le chipset, faut sérieusement commencer à ventilé mieux.
Le processeur (CPU) et la carte graphique (GPU) supportent plus (je dirai 75°C pour un CPU, et 80/90°C pour un GPU).
PS : ça reste des valeurs approximatives qui ne viennent que de mes constations (par exemple, je fait le test sur un Core 2 duo, il se met en protection à 84°C, alors qu'un Pentium 3 aura plutôt tendance à fumé à cette température).
| jonase a écrit :    |
Tant que la référence est CR2032, pas de soucis : http://www.pilesmoinscher.com/pile [...] 4wodjEbkxA
Mais si tu récupère une vieille pile, il te faudra un multimètre pour vérifié qu'elle n'est pas morte (elle doit affiché 3V)...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 21:13:16
Très bien merci beaucoup
J'ai donc joué a peu près 1h et voila ce que sa donne :
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 01-07-2010 à 21:16:36
Je comprend pas, les températures sont voir moins haute o_O
A croire que il est très bien ventilé, ( je l'ai nettoyé ce matin )
Marsh Posté le 01-07-2010 à 15:57:33
Bonjour à tous,je fais ce post car j'ai un petit souci avec mon pc quand je le démarre, rien de bien grave ( je pense ).
Le souci est que quand je le démarre cela m'affiche : Warning : Your computer chip Fan Fail or speed too low
Ma carte mère est une Asus A8N-SLI.
Voila je vous remercie d'avance de votre aide.
