Problème carte mère H81 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2018 à 16:24:56
| enoema a écrit : |
et donc tu es passé à quoi ?
Marsh Posté le 21-11-2018 à 17:50:38
Il te faut obligatoirement un cpu haswell de base pour flasher le Bios qui acceptera un 'refresh' malheureusement
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Marsh Posté le 21-11-2018 à 17:52:29
Donc je suis bon pour la renvoyer et me débrouiller pour en trouver une nouvelle en 1150 ou partir sur une évo en ryzen...
Marsh Posté le 21-11-2018 à 16:15:13
J'ai changé ma carte mère sur ma tour, et celle-ci ne veux plus démarrer.
Je l'ai déjà renvoyée et j'en ai reçu une autre, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je suis passé d'une MSI H81M-E34, qui marchait et marche toujours très bien avec mon i5 Haswell Refresh 4690.
Sans m'étaler sur les raisons de ce changement, je souhaiterai avoir de l'aide.
La LED verte de la CM est bien allumée lorsque que je la mets sous tension, mais rien ne se passe quand je démarre. Si je remet l'ancienne CM, tout remarche.
Détail de la config :
-i5 4690
-GTX 1070
-2x4go DDR3 1866Mhz HyperX Red
-Alim Cooler Master 600w Bronze
-Bequiet Pure Rock
J'ai cru comprendre que sur cette carte mère, il fallait mettre à jour le bios afin qu'elle puisse supporter les processeurs à achitecture Haswell Refresh.
Etant donné que le PC ne démarre pas, et que je n'ai pas d'autre processeur, comment puis-je mettre à jour le bios ?
Existe-t-il une technique avec une clé USB ou autre ?
Si besoin de photos du montage je peux vous en fournir.
Bonne journée
