problème de ram ou de carte mère
problème de ram ou de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 16:44:15
Voilà, voilà,
Depuis hier soir, je me tape des énormes freeze ou plantage sur ma machine....
Freeze lorsque je surf sur le net, plantage (erreur 132, erreur de mémoire) lorsque je joue a Wow, plantage sous PES 4 aussi...
Aprés moulte test, j'ai plus ou moins déterminer la cause...
J'ai en ma possession 3 barrettes de Ram, 1 de 512 mo Kingston Value Ram et 2 de 256 Kingston Value Ram.
Aprés plusieurs pass sous memtest, il ne me détecte 0 erreur, nada, quechi, rien quoi !
En les testant 1 par 1 bien evidemment. Lorsque que je souhaite booter sur seulement une barrette sur le port Dimm 1 (quelque soit la taille de la barrette), ça boot correctement.
Lorsque je passe sur le Dimm 2 ou 3, écran noir, long bip émis par la carte mére, donc pas de boot....
Lorsque je souhaite booter avec 2 barrettes identiques ou pas, ben ça boot pas, long bip, écran noir, rien...
lorsque je mets les 3 ça boot correctement sans qu'il me fasse ch**, sauf que arriver sous windows, soit ça plante, soit ça boot mais lorsque je lance wow ou pes 4 bing plantage....
Je décide donc de Vérif le bios, et de voir le cas de la ram, lorsque les 3 sont présentes le CAS passe a 2.5, lorsque je les passe 1 par 1, le CAS a 3 !!! Je force le CAS a 3 histoire de pas être emmerder !
Ben lorsque je repasse les 3 barrettes le CAS bien a 3, les symptomes recommencent !!!
Perso je pense a problème de carte mère, suite au diagnostic éffectué, mais si c'est bien cela, c'est quand meme bizarre, que ça boot correctement sur le Dimm 1...
J'ai fais une modif de bios mais rien n'y fait
Rappel de conf :
GA-K8NS Pro
athlon 64 3000 +
1*512 kingston value ram cas 3
2*256 """"""""""""""""""""""""
Cg : His Ice Cube 9800 pro 256 bit
Alim : antec true power 380 Watts !
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:59:03
Up please !
Aprés plusieurs essais le problème est toujours d'actualité... sauf quand je passe la mémoire a 333Mhz mais lorsque je lance une appli sous windows j'ai le droit à un blue screen, de type, Vidage de la mémoire physique !!! Même lorsque je me tape une réinstall de windows ! c'est le monde à l'envers...
De plus, j'ai apporté ma carte mère au SAV de matériel.net (magasin de l'achat), et chez eux tout fonctionne correctement, avec tout le descriptif que j'ai fait hier.
J'en ai profiter, pour avoir une machine de pret de la part d'un de mes collègues, le pc boot et ne plante pas avec ma Ram même en lancant plusieurs applis !! ou WoW !!
Les tests effectuer sous memtest ne révélent aucunes erreurs, ainsi que sous S&M (pour ceux qui connaissent).
J'ai changer d'alim (pret), le problème reste présent, j'ai mis d'autres barrettes, le problème est toujours là, un collègue m'a emis l'hypothese d'une barrette morte, ou alors du controleur mémoire de mon proc !
Si avec tout ça vous avez une idée, car j'ai procéder à tout les tests possibles, mais le problème persiste ...
Cause de désespoir lol
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:46:55
Bon pour plus d'infos, c'est mon processeur qui est mort, enfin apparrement le bus controleur mémoire, tester sur meme config que celle d'un collègue, donc retour SAV !
En esperant que ce problème n'arrive à personne d'autre car, j'ai pas mal galérer afin de trouver le problème....
