Problème de carte mère / RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2014 à 12:58:22
Jettes le pc ![]()
Edit : maj du bios peut être? Quoi comme cpu? C'est des barrettes identiques? Tu as testé juste ton nouveau kit à la place de l'autre?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:03:09
tu as fait un memtest sur les nouvelles?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:04:45
Salut Hostiti,
Sur ce genre de carte mère (souvent capricieuse) il est préférable souvent de fixer dans le BIOS les valeurs d'usines de tes mémoires, et éviter que tout soit en auto, car des fois les valeurs appliquées sont délirantes, ca peut etre une piste.
Sinon effectivement, vérifies que tu es à jour niveau bios, une incompatibilité mémoire peut exister et souvent elles sont corrigées par le biais des nouveaux BIOS
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:08:26
comme c'est les même que celle qui fonctionne,ça enlève l'incompatibilité et la maj du bios je pense
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:09:20
Ce n'est pas parce que c'est la même forme et fréquence que forcément c'est les mêmes puces ou même bios interne avec profil xmp ![]()
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:17:24
avec cpuz ça se voit, non? (profil xmp)
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:19:34
| mayhem52 a écrit : Ce n'est pas parce que c'est la même forme et fréquence que forcément c'est les mêmes puces ou même bios interne avec profil xmp   |
Il a tout à fait raison. De 2 kits identiques sur le papier, les différences peuvent etre énormes, souvent à la présence de chip installées différent. Quoi qu'il en soit, ca ne peut etre que bénéfique d'etre à jour niveau bios particulièrement sur ce genre de CM. Jettes un coup d'oeil sur le site de gigabyte (euh c'est bien ca ta marque il me semble, mais d'un coup j'ai un léger doute)
As tu sinon fait un test très simple à savoir:
Tu indiques qu'avant de recevoir ton nouveau kit tu tournais sans problemes avec ton premier kit sur 2 slots particulier, arrives tu à booter et etre stable avec ton nouveau kit "uniquement" sur les fameux slots cités précédemment ? Memtest ca dit quoi sur chaque barette ?
En espèrant t'apporter quelques pistes
Happymeal
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:28:25
Je sais que parfois sur X58 il fallait déplacer les barrettes jusqu’à trouver les slot ou elle acceptaient de cohabiter...
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:29:54
Augmente la tension vccsa et la vram ( 0.05 )
Marsh Posté le 10-09-2014 à 13:42:06
| saruhada a écrit :
Mais pourquoi tu parles du chipset x58?
 il a une gigabyte 1150 ![]()
Marsh Posté le 10-09-2014 à 14:08:06
Comme les autres, je dirais de lancer un coup de memtest86+ dans un premier temps si pas déjà fait et de fixer les même valeur sur chacune de tes rettes !
Marsh Posté le 10-09-2014 à 15:15:41
T'avais qu'a acheté une asus avec le petit bouton MemOK!
 Fait des tests slot par slot avec chaque jeu de RAM. Histoire de cerner la barrettes ou la fente qui pose le problème.
Si tenté que sa ça du à un problème, et pas juste une incompatibilité entre 2 types de puces mémoires ou RAM <-> carte mère.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 15:35:08
ReplyMarsh Posté le 10-09-2014 à 16:45:59
Après avoir fait un memtest...
Et grâce à son commentaire pertinent... J'ai pu résoudre mon problème
J'ai nommé :
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 10-09-2014 à 17:06:25
oui mais comme généralement je force les réglages en oc la question ne se pose pas
donc c'était bien un défaut du profil xmp et différence de puce ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:34:42
Ah ben c'est cool ca, tant mieux que tu ai pu t'en sortir, au plaisir de te filer un coup de main à nouveau une prochaine
Edit: J'ai droit à un bonbon ou autre chose
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:49:27
Ca sera un paquet de haribo si tu arrives à résoudre mon second soucis :
Je suis une grosse bille en OC de RAM, en tout cas, je touche qu'au voltage et à la fréquence... ce qui me pose un problème c'est que chaque kit de RAM prend 2000-2133@1.75v, mais dès que je mets les 2 kits... Je peux pas dépasser 1800@1.5v
Marsh Posté le 11-09-2014 à 10:10:58
Alors je dirai simplement que tu fonctionnes en synchrone avec la fréquence du bus de ton CPU et que du coup tu ne peux pas monter plus ta mémoire. Je ne connais pas ton bios mais il faut que tu arrives à dissocier les 2 afin de pouvoir régler ta RAM comme bon te semble. Mais la, je ne suis clairement pas un expert en OC, attends d'autres avis
Marsh Posté le 11-09-2014 à 10:32:06
Je ne comprends pas bien. Tu as 2 kits à 2133mhz pour 1,75v?! C'est quoi ce délire
Donnes moi déjà les spécifications que tu lis à sa fréquence de fonctionnement sous cpuz ou simplement un screen ça ira plus vite ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 10:53:57
Les deux kits sont à 1600@1.5v à stock, et je peux les monter à 2133 en montant le voltage à 1.75v... Chaque kit est stable quand il tourne seul, mais les 2 kits ensemble, ca ne passe pas
screen des RAM@1800 :
Marsh Posté le 11-09-2014 à 11:17:03
1,75v pour la ram , tu vas bousiller l'IMC de ton CPU...
Marsh Posté le 11-09-2014 à 11:22:20
Ah... De toute facon je vais laisser tomber... Elles sont bien a 1800mhz.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 11:27:50
En plus c'est le bordel, si un réglage passe pas et que je dois faire un Ccmos, je suis forcé de retirer un des 2 kits pour booter le pc ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 11:28:09
Entre 1600 et 1800 il n'y a rien du tout comme différence autant laisser le tout à 1600 et avoir un imc voltage bas.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 14:28:57
| mayhem52 a écrit : Entre 1600 et 1800 il n'y a rien du tout comme différence autant laisser le tout à 1600 et avoir un imc voltage bas.   |
Donc voilà, je suis repassé à 1600Mhz et du coup, j'en ai profité pour fixer tRAS à 24 parce que même @1600 il était supérieur aux données constructeur
Marsh Posté le 11-09-2014 à 15:18:36
ReplyMarsh Posté le 11-09-2014 à 16:41:05
Marsh Posté le 10-09-2014 à 12:43:17
j'ai un léger problème avec ma carte mère : Gigabyte G1 sniper 5
jusqu'à aujourd'hui, je tournais avec 2x4Go de Corsair Vengeance LP 1600Mhz et aujourd'hui j'ai recu un nouveau kit de la même RAM et c'est là que les ennui commencent...
J'installe mes 16 gigots de RAM et impossibilité de booter... Le PC redémarre en boucle
Même avec 3 barrettes, même problème...
j'ai testé chaque barrette sur chaque port... Et tous les ports fonctionnent... Ainsi que toutes les barrettes
Merci de votre aide
Mon topic Achats/Ventes
