Problème mise à jour carte mère MSI
Problème mise à jour carte mère MSI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:27:24
Salut à tous,
J'ai une carte mère MSI MS-6701 et impossible de trouver une mise à jour du bios; pouvez vous m'aider svp..
Voici mon pc
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F27h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2806.22 MHz (original: 2800 MHz)
Multiplicateur du CPU 21.0x
FSB du CPU 133.63 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 167.04 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 02/22/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère SiS 648
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: SpecTek 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: 512PFURTUNAC 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/22/03
Date du BIOS vidéo 10/08/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6701M7 V2.0A 022203 20:15:00 MEDIONPC LN
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo MSI MX440-8X (MS-8893)
Nom de code NV18 (AGP 8x 10DE / 0181, Rev A2)
Vitesse d'horloge 274 MHz
Horloge mémoire 243 MHz
Merci d'avance
Meyen
Marsh Posté le 27-12-2005 à 21:33:59
J'ai exactement le meme probleme de mise a jour du bios...
