[probleme] Carte mère hors services?
Carte mère hors services? [probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:03:38
Bonjour!
Ceci est mon premier post sur ce forum. J'espère qu'il sera dans la bonne catégorie!
Pour débuté, j'aimerais m'excuser d'avance de la qualité de mon francais écrit. Et désolé des quelque termes anglais!
J'ai fait l'aquisition d'un ordinateur d'un ami.
Je crois que la carte mère est H-S, mais j'aimerais que l'ont m'aide a confirmer avant. Peutètre es-ce le CPU?
La carte mère en question: DELL cn-orf703-13740
Provenence d'un Dell Optiplex 745, je crois
Ce que je sais ètre fonctionnelle:
Carte graphique, disque dur, ram, power supply, Batterie CMOS
(testé sur d'autre ordinateur)
Ce que j'ai essayé:
Tout debrancher, incluant la batterie. Attendre quelque heure, et rebrancher
Reset du CMOS/bios
Ce qui a causé le problème: Mise a jour du BIOS, je crois. Après la mise a jour, le system a fonctionner seulement deux fois.
Pourquoi j'ai fait cette mise a jour? C'est la que tout devient interressant: l'ordinateur ne retenais aucun paramètre. l'heure était toujours remis a 2006 (ce qui rendais l'ordinateur innutilisable sur internet) Après avoir changer la batterie pour une neuve et avoir vu aucun changement, j'ai cru bon mètre a jour le bios.
Es-ce que la carte mêre est morte?
Je n'avais jamais eu ce problème avant, et je ne peut pas testé le cpu sur une autre ordinateur (J'ai plusieur ordinateur, mais aucun compatible)
Merci de vos opinion et de votre aide!
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:38:42
bonjour
surement la pile de la cm qui est morte,c est pour ca que ton bios ne garde pas les réglages.ou sinon un soucis de masse sur la cm.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:55:49
Ques-ce que vous voulez dire par un soucis de masse?
La pile est parfaite: testé sur un autre ordinateur, et testé avec un voltmetre. Ou bien cette carte mère nécessite une pile special?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 21:51:48
Nouveau problème ce matin!
Sans rien avoir toucher, la CM a décidé de fonctionner quand je l'ai branché a l'Allimentation ce matin.
Après un redémarage, elle refuse de fonctionner comme avant.
Es-ce que ma CM est hanté? Lol :)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 03:31:21
Update: la carte mêre a fait comme hier.
Quand ont lesse tout débranché, elle accepte de partir une fois, pas deux. Ce qui m'apporte a croire que le problème serais lié au cmos?
J'ai testé avec une autre pile neuve. Sa ne change rien.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 06:44:56
Bonjours,
personne na d'idée a propos de mon problème?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 07:23:08
Changer la pile équivaut à faire un Ccmos, donc le problème ne vient pas forcément de là.
Le problème étant apparu après le flash du bios, sans doute faudrait-il reflasher celui-ci avec une autre version.
As-tu une idée de la version du BIOS avant que tu le flashes ?
Ce passage me parait flou. Tu as flashé le bios parce que la carte mère ne retenait aucun paramètre ou c'est après la mise à jour que le problème est apparu ? Car au dessus tu dis le contraire.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 20-09-2013 à 07:48:31
Désolé je ne voullais pas porté a confusion.
L'ordinateur ne tenais aucun paramètre, et changer la pile na rien changé. J'ai donc cru bon faire une mise a jour du bios avant de continuer a essayé autre chose.
Mise a jour depuis  1.0.3(si ma mémoire est bonne) vers  2.6.6
Après la mise a jour, non seulement le systeme de tenais plus les paramètres (comme avant la mise a jour) mais aussi, il a seulement voulu partir 2-3 fois, après quoi, il a arrèté de fonctionner..
Depuis, il a fonctionner deux fois. Il est magic!
Message édité par pa7rick le 20-09-2013 à 07:52:03
Marsh Posté le 20-09-2013 à 07:59:42
Donc le problème persiste après le flash du BIOS. Peut-être un soucis matériel.
L'ami à qui tu as acheté ce PC avait-il ce genre de problème ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:04:17
Lui même avais recu le PC d'un voisin qui déménagais, et il ne l'avais jamais testé.
Le problème avant le flash: aucune mémoire cmos (date, heure, paramètre toujours perdu)
Le problème après le flash: aucune mémoire cmos (date, heure, paramètre toujours perdu) + pas de video dans 99% des cas. Le ventillo du CPU tourne (pas a pleine vitesse comme quand il ni a pas de ram) et l'ordinateur n'émets aucun son/video
Si la carte mêre a un problème, alors pourquoi a quelque rare occasion, l'ordinateur décide de fonctionner? Je suis vraiment confu, je n'ais jamais vu de problème comme celui-ci avant.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:10:15
As-tu vérifié que le jumper (cavalier) du Ccmos est la bonne position ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:17:14
Je crois bien que oui. Voici pour confirmer:
http://i.imgur.com/YgEAkSj.jpg
Pour effectuer un reset, je déplacais le jumper (pswd) sur (rtcrst), c'est bien sa?
Message édité par pa7rick le 20-09-2013 à 08:18:29
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:21:07
N'ayant pas le manuel de cette carte sous les yeux, je ne saurais te dire. Il n'y a aucun jumper marqué "Ccmos" sur la carte mère ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:22:32
Non, seulement RTCRST (RealTimeClockReSeT) qui selon moi, est la même chose que clear cmos?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:30:14
En effet, ça a l'air de correspondre, et les images que j'ai pu voir de cette carte mère montrent bien que le jumper doit être positionné de cette manière.
As-tu essayé sans le jumper sur PSWD, puis en le remettant ?
Et selon toi, que veut dire PSWD ?
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:34:33
pswd veut dire password (je crois?) pour reset le password du bios? Pas certain.
Si j'enlaive le jumper, même probleme. Si j'enleve la pile, meme probleme. Si j'enleve les deux, meme probleme.
Il me casse la tête cette ordi lol.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:42:03
Quand tu dis que parfois il fonctionne, c'est qu'il fonctionne en conservant la date, ou il s'allume seulement ?
En effet, c'est casse tête ce soucis :/
Marsh Posté le 20-09-2013 à 08:48:00
Il s'allume, mais la date n'est pas conservé. Quand je l'étaint, je dois lui dire adieu pour quelque jours, jusqu'a temps que celui ci décide de repartir! lol.
Par contre, quand l'ordinateur décide de partir, elle me lance les deux messages suivant: (Je vien tout juste de m'en souvenir, si sa peut aidé!)
- Low batterie voltage! (Voltage de la pile bas)
- Heat censor not detected! (capteur de temperature non trouvé!)
Sur le board, je ne trouve aucune endroit pour placé un capteur de temperature. Et la pile, a été changé (une neuf, et une usagé de mon PC principale)
Message édité par pa7rick le 20-09-2013 à 08:48:25
Marsh Posté le 20-09-2013 à 20:21:25
la carte mère est HS, on dirait que le CMOS est mort du coup la cm boot avec les réglages par défaut vu que rien n'est trouvable sur celui-ci.
Change la carte mère, tu n'arrivera à rien avec celle-ci.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 06:03:22
Je me dit bien qu'elle est HS, mais ce qui fait que je reste septique, c'est qu'elle accepte de fonctionner une fois de temps en temps.. vraiment bizare.
Je crois qu'elle va allé au poubelle, ce soir. Merci a tous de l'aide.
Marsh Posté le 21-09-2013 à 08:05:19
Une fois j'ai en une cm qui m'a lâché, ça donnait des démarrages et bugs très aléatoires comme ici. Des fois il démarrait pour vingt minutes avant écran bleu etc. Donc pour moi rien d'étonnant :)
i5 4670k, 2*4go Crucial Ballistix Tactical 1600, MSI Z87 G43, Sapphire HD7950 Vapor-x, SSD Crucial m4 128go , HDD 2*250go WD + 2To Seagate, Silencio 550, Corsair HX 650w, Coolermaster 212 evo
