Problème suite à changement de boitier et de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 15:14:00
Deux hypothèses:
  - barrette de ram défectueuse (memtest obligatoire)
  - un changement de C.M impose une réinstallation complète de l'O.S à partir d'un CD; on ne peut normalement pas booter sur une version éxistant sur un DD.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 16:23:53
| Lepoutou a écrit : Deux hypothèses:   |
C'est certain que ca vient de la si ca n'a pas été fait!
Marsh Posté le 05-06-2008 à 12:46:43
J'ai décidé d'abandonner ma carte-mère anti-OC d'msi pour passer à une gigabyte et j'en ai profité pour m'acheter un nouveau boitier.
J'ai donc reçu une Gigabyte EP35c-DS3R ainsi qu'un boitier Antec SONATA 3.
"Petit" problème, le montage semble se passer normalement mais lorsque je lance le PC :
sur Vista, j'ai un écran bleu qui disparait directement et le pc se coupe...
sur XP le pc se lance xp également puis le pc se coupe...
j'ai remonté la machine plusieurs fois et c'est toujours pareil
Voici le reste de la config :
E6300 et ventirad d'origine
8800 GT colourful
2* 1GB de ram (no name), j'ai fait le test en mettant les 2 ou juste 1 à différents endroits...
1 Disque Dur SATA...
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci d'avance
