problème changement de Carte Mère Asus
problème changement de Carte Mère Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2014 à 13:21:46
Bonjour a tous, amis informaticiens.
Je viens de recevoir ma nouvelle carte mère (Asus Z77-a) je suis en train de l'installer actuellement.
Le problème c'est que le cable 1394 que voici http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] 226936.jpg ne rentre pas dans le port de la nouvelle carte mère, l'endroit ou il manque un pin n'est pas au même endroit.
Que faire dans ce cas s'il vous plait ?
Ma config :
-i5 2500k
-Asus Z77-a
-Gtx 670 evga
-8 go gskill
-corsair Graphite 600 T et alim Tx 650 W corsair.
Merci d'avances pour vos reponses.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:32:47
A ma connaissance un cable 1394 est destiné au branchement firewire (IEEE1394) mais il ne correspond pas à ta photo.
Sur la carte Asus Z77-a, comme sur la plus part des cartes mères actuelles, il n'y a plus de port IEEE1394.
Les cable IEEE1394 ne ressemble pas du tout à ce que tu montres.
Voici un cable standard IEEE1394:
http://image.darty.com/accessoires/connectique_informatique/cable_ieee1394/temium_ieee_4_6_m000307zd1192469a_1249395695872.jpg
D'où vient ce cable ?
A quoi est-il sensé servir ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:37:59
+1
Pas de port FireWire sur cette cm:
https://www.asus.com/Motherboards/Z77A/specifications/
Marsh Posté le 14-08-2014 à 14:43:19
Le câble 1394 que tu montres (Loukoum...) est un câble pour monter directement sur la carte mère l'autre bout étant sur une équerre ou sur la façade d'un boitier.
Le problème comme dit par mes amis, c'est qu'il n'y a plus de 1394 sur cette carte mère, ni sur la plupart des autres d'ailleurs.
Ne pas le brancher sur un connecteur "qui ressemble" (il y en a plein) sous peine de dégâts sur carte mère ou pire de ce que tu brancherais dessus.
Tu ne le branches pas. Si tu en a besoin il faut acheter un contrôleur PCIe.
Message édité par yf38 le 14-08-2014 à 14:48:42
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:15:29
C'est bien dommage que le FireWire ai disparut.
j'ai des caméscope DV, HDV et en changeant de config c'est chaud ( sans se prendre une carte contrôleur qui va bien) et donc un port pci en moins...
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:24:30
Bah cela me semble normal dans notre monde de consommation à tout va.
Le DV, HDV, ... n'est qu'en simple définition: 640 x 480
 :lol:
Aujourd'hui, tout est au minimum en HD en vidéo. On parle même de 4K que certains voue aux nues alors qu'il n'y a pratiquement pas de matériel capable de capter ou de restituer ce genre de format extrême.
Alors le DV, le HDV voire la K7 pour l'audio ...  :D
Message édité par arsene de gallium le 17-08-2014 à 15:24:53
Marsh Posté le 17-08-2014 à 16:50:35
Le DV  je veux bien, mais pas le HDV qui à une résolution de 1440*1080
