probleme aprés changement CM
probleme aprés changement CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 20:24:28
bonjour,
voila je vous explique mon (mes) souci(s)
j'ai donc bricolé un petit pc pour bureautique et internet, j'ai donc une cm MSI KTV6, un duron 733, 256ddr, 20go, cg asus V9520, lecteur dvd et disquette, le tout dans un boitier et alim 350w
j'ai en option avec ma cm, un D-Bracket 2 external usb avec des led pour signaler un defaut ou autre et donc quand j'allume le pc ca démarre, ventirad, dd mais rien a l'ecran et les led du bracket m'indique une erreur
y a t'il quelque chose a faire aprés le changement de cm?
merci a++ Shag
