Problème de reboot infini suite au changement de composant
Problème de reboot infini suite au changement de composant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:34:25
J'ai effectué une commande chez Materiel.net soit un Processeur E5200, Radeon HD 4870, 2*1 GO Gskill et Caviar Blue 640 GO . Destiné à faire une mise a jour sur mon ancienne configuration sur une P5B et une alimentation 400W.
J’ai tourné une année sous un Pentium 4 3ghz. Et au changement de configurations avec les pièces une fois mise, l’ordinateur s’est mis à booter puis à s’arreter, rebooter et s’arreter, très rapidement ( 3 secondes environ ). J’ai enlever petit a petit les composants jusqu'à ne laisser que le E5200 et une seule carte RAM de 1GO. Même problème. J’ai ainsi changé pour une autre carte RAM , le problème est resté.
J’ai donc fais un Reset du bios par le jumper, rien, j’ai donc enlever la pile une vingtaine de minutes le problème est toujours présent.
Jusqu’ici ma carte a toujours fonctionné. Et seule l’intel E5200 est actuellement branché dessus. Pouvez vous m'aider a identifier le problème ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Obusco
Marsh Posté le 01-08-2009 à 14:56:40
Je suppose que tu n'as pas mis a jour ton bios... donc elle est actuellement incompatible avec ton cpu 45nm. Il faut remettre ton P4, flasher avec le dernier bios et ça devrait fonctionner. Ce n'est pas parce que ça rentre que c'est compatible ;)
Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:05:16
Hum, en effet, j'ai pas mis a jour.
Cela ne va pas poser un problème au niveau de la pate thermique ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 15:24:03
Bah... ne repose pas le ventirad du C2D sur le P4 et ne nettoie pas le C2D pour garder toute la pâte.
Feed-back
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:07:57
Hum, bah du coup mon p4 tourne a 115 °c ( dans le bios ) avant de s'eteindre :(
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:18:19
En effet la version de mon bios est la 1102, celle nécessaire pour tourner le E5200 est la 1202 ...
A une version près :(
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:19:14
Si l'ordi s'éteint, c'est grâce au dispositif de sécurité thermique de la carte-mère qui coupe l'alimentation dès que la température excède une valeur critique.
D'où les reboots.
Assure-toi d'un bon refroidissement par les ventilos.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:20:31
De qualité ?
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:20:44
Bah a mon avis le problème viens de la pâte thermique sur le P4.
Car le ventilos du proco tournais a 3000 RPM et elle était tjr  a 110 °c
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:21:30
Latrinite a écrit :
De qualité ?
Non, mais elle m'as en un an pas posé de problème.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:22:23
Avec l'ancienne config, certes, mais là tu tires largement plus ! :o
Et même si t'auras pas de problèmes au démarrage, en poussant les perfs ça risque de te faire bizarre de toute façon. :/
C'est une P5B d'ASUS, pas une dérivée constructeur, au moins ?
Message édité par Latrinite le 01-08-2009 à 16:23:28
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:25:57
Oui, la P5B est bien d'asus.
J'ai testé sur le site d'antec outervision je crois avec ma config, j'en suis arrivé a 350 W.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:52:44
Pour mon alim c'est une Fortron 400 W - FSP-ATX-400PNF
Marsh Posté le 01-08-2009 à 16:54:39
Donc rien de très surpuissant... :/
Marsh Posté le 01-08-2009 à 18:00:18
C'est du bon matos Fortron, pas de soucis à se faire de ce côté-là, même avec juste 400W.
Marsh Posté le 01-08-2009 à 19:04:52
Bon, alors je suis allé acheter de la pate, j'ai néttoyer l'ancienne mis la nouvelle puis paf 106°C quand même Oo !
Marsh Posté le 01-08-2009 à 19:31:27
Bon a coup de venilos portable j'ai reussi a faire une mise a jour risquée.
En effet le problème vennais de la. Merci à tous :)
