problème suite changement processeur
problème suite changement processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 07:49:17
bonjour,
J'ai une carte mère gigabyte ga-8ie800, j'ai voulu changer de processeur, donc j'ai acheter un p4 2,53 ghz qui est compatible avec ma carte d'après le constructeur. Mais problème, mon ordi démarre et test les périphériques, et dès qu'il commence à charger windows, il ne fait que rebooter. J'ai voulu réinstaller mon pc pour voir, je boote bien sur le cd d'installation, il copie les fichiers sur le disque dur, mais dès qu'il reboot sur le disque dur pour continuer l'install, crash débug. Quelqu'un aurait-il une solution? merci.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:07:24
ca ressemble à des problèmes de mémoire ca, tu es sur que le fait d'être passé à ce proc n'a pas changer la frequence à laquelle fonctionne ta mémoire ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:28:12
bonjour,
J'ai trouvé, c'est bien un problème de fréquence de la mémoire, il y avez un option auto qui mettait la frèquence à 266 mhz, au lieu de 200, j'ai forcé le paramètre et plus de problème pour l'instant, merci de ton aide Mrrogue
