Problème de PC HS. Comment changer ma carte mère ??
Problème de PC HS. Comment changer ma carte mère ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2011 à 11:36:20
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis nouveau sur le forum et en quête d'une personne charitable qui veuille bien partager ses connaissances avec moi...
Pendant quelques temps, mon PC s'éteignait sans raison au bout d'un certain temps d'utilisation. Puis ce phénomène s'est accéléré pour s'éteindre au bout de quelques minutes, voire juste après le démarrage. Maintenant, le PC démarre (le voyant s'allume) mais tourne dans le vide: pas de "Bip" au démarrage, et l'écran reste stoïque...
J'ai alors penser à la carte mère. Je suis novice en informatique mais j'ai tenté quelques truc qui vous aideront peut être dans le diagnostic de la panne.
- J'ai enlevé puis remis la pile de la carte mère... aucun changement.
- J'ai redémarré le pc sans sa carte graphique... Un long "Bip" interminable jusqu'à extinction du PC. J'en ai donc conclu que si mon PC reconnait l’absence de CG, c'est qu'il la reconnu lorsqu'elle était connectée, et donc qu'elle n'est pas l'origine de mon problème.
- J'ai enlevé toutes les barrettes de ram puis les aient remises une par une... aucun changement.
- J'ai démonté le gros bloc avec ventillo au dessus du processeur et nettoyer la poussière sur celui ci. J'ai d'ailleurs enlever complètement le processeur de son logement puis tout remis en place... aucune changement.
Les trois ventillo (CG; CM + celui de la tour) fonctionnent.
Qu'en pensez vous ? s'agit-il de la CM et si oui qu'elle carte mère dois-je choisir en remplacement ?
D'avance merci, car je suis étudiant et j'ai besoin de mon PC quotidiennement.
Voila ci dessous les caractéristiques techniques de mon pc:
Caractéristiques techniques
Type  PC polyvalent
Processeur  Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz
Cache de niveau 2  4 x 2 Mo
Cache de niveau 3  NC
mémoire vive  4 Go
Type de mémoire vive  DDR2
Capacité du disque dur 1 (en Go)  500
Vitesse de rotation du disque 1  7200tr/mn
Vitesse de rotation du disque 2  NA
Interface disque(s) dur(s)  Serial ATA II
Graveur DVD  Double couche
Lecteur Graveur HD  Non
Carte graphique  ATI Radeon HD 2600 PRO
Mémoire carte graphique  Ext. 512 - 1279 Mo
Lecture carte mémoire
Compact Flash type I  Oui
Compact Flash Type II  Oui
SD / MMC  Oui
XD Card  Oui
Memory Stick  Oui
Memory Stick Pro  Oui
Memory Stick Duo  Oui
Memory Stick Pro Duo  Oui
Memory Stick Magic Gate  Oui
SmartMedia  Oui
MiniSD  Oui
RS-MMC  Oui
MicroSD  Oui
Ports d'entrées/sorties
Ports USB 2  8
Ports USB 3  Non
Support du Wi-Fi  Non
Support du Bluetooth  Non
Support de l'Infrarouge  Non
Ethernet 10/100  Non
Ethernet 100/1000  1
Firewire 400  1
Firewire 800  Non
Sortie son  7.1
Sortie S/PDIF  2
Sortie TV  1
Sortie VGA  1
Sortie DVI  1
Sortie HDMI  1
Sortie DisplayPort  NC
eSATA  NC
Entrée HDMI  NC
Ports Thunderbolt  Non
Périphériques
Tuner TV  Non
Télécommande  Non
Modem V92 intégré  Non
Nombre d'enceintes  Non
Système d'exploitation et logiciels
Logiciels fournis  Works 8.5, NTI CD/DVD Maker, NTI BackupNow
Système d'exploitation  Windows Vista Edition Familiale Premium
Récupération système  NC
Marsh Posté le 22-06-2011 à 11:41:01
J'ajoute que le Modèle du PC est un ACER ASPIRE M5610  - 1F7N
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:17:27
Hello, pour determiner d ou vient le probleme faudrait faire des test croisee, ce qui veut dire qu il te faut un deuxieme PC en etat de marche....
ton probleme peut etre la ram la Carte graphique, ou La Carte Mere....
bon vu les symptomes je partirai pour la carte mere...
si c est bien elle...y a un autre probleme
c est un PC de MArque donc bios bridee et licence Windows specifique.
pour trouver une carte mere identique, mis a part chez Acer ( a moins que le PC soit toujours sous garantie ?) cela va te couter un bras.
prendre une CM de marque ( Asus, Gigabyte etc...) tres bien mais a ce moment, ton Windows va etre dans les choux, vu que les drivers preinstaller ne coresponde pas....
une fois tout ces problemes resolue, te reste encore la validation de ta licence....et la c est le gros hic,va pas marcher....:(
c est bien ce qu on dit, faut pas acheter des pc de marques en grande surface....
PS:
J oubliai si tu a enlever le rad, du processeur, a tu remplacer la pâte thermique......!!!
Message édité par chriskenoby le 22-06-2011 à 12:24:12
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:33:21
Merci pour ces infos.
Donc concrètement si je change de carte mère, il faut ensuite que je rachète une licence vista.
Quelles sont les étapes à suivre ? Quel modèle choisir ?
Pour répondre à ta question de pâte thermique... Je n'ai aucune idée de ce que c'est donc non ! C'est grave ?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:43:51
Oui...il faut trouver un modele en socket 775 pour ton Quad et en DDR2..
pour la pàte thermique oui, en demontant ton rad il faut nettoyer le proc et la base du rad et mettre de la nouvelle pâte thermique ,de la taille d un petit grain de riz.......si tu ne le fait pas le contact entre le proc et le rad ne ce fait plus ou pas bien, cela va provoquer une elevation de temperature, et ton PC va rebooter....
vite fait j ai trouver celle çi....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
veut pas dire qu il faut absolument prendre celle la..
j aurais preferer te trouver de l Asus ou du gigabyte, mais j en trouve pas en DDR2.....
Message édité par chriskenoby le 22-06-2011 à 12:58:28
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:12:38
Bonsoir, en effet cela me semble correct et niveau prix ça va. Pour ce qui est de la pâte thermique ça devrait être à ma portée.
Sera t'elle complètement compatible étant donné qu'il n'y a que 2 emplacements pour la ram alors que j'ai 4 barrettes de ram actuellement sur mon pc. de plus je ne vois pas de port hdmi sur la CM ? je ne m'en sert pas mais cela peut il être également un soucis?
Enfin, qu'elle est la marche à suivre une fois que j'ai installé la nouvelle CM ? J'allume le pc et c'est tout bon ? Je ne pense pas ! Que faut il faire ensuite?
Marsh Posté le 22-06-2011 à 22:20:24
Celle ci a l'air de ressembler vraiment à la mienne avec 4 emplacement pour la mémoire et un port hdmi, mais en DDR3 alors que la mienne est en DDR2... Est ce que ça peut fonctionner quand même ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 10:47:16
Non, DDR3 pas compatible......il faut que tu te trouve une CM S775 en DDR2.......pas evident
ou alors prendre une S775 en DDR3, mais faut te racheter de la Ram DDR3...!
je voit que tu n est pas trop confiant dans le hardware, le mieux essaye de trouver quelqu un qui peut t aider, ou alors renseigne toi bien avant d acheter...une erreur est vite commise
Message édité par chriskenoby le 23-06-2011 à 10:47:57
Marsh Posté le 23-06-2011 à 11:14:51
C'est vrai tu as raison je compte demander également à un ami pour l'installation. si tu as juste le temps de regarder cette dernière CM, elle à l'air d'être complètement compatible, en tout cas par rapport aux caractéristiques que tu m'as données:
http://cgi.ebay.fr/Carte-mere-Giga [...] 678wt_1092
Marsh Posté le 23-06-2011 à 12:08:20
la je suis au boulot, et les pages ebay sont bloquer je ne peut ouvrir le lien, mais bon sur la bay fait gaffe......
