Probleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2
Probleme de Dual Channel sur K7n2 Delta2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2005 à 20:52:41
Bonjour,tout le monde
bon voila j'ai un gros souci de Ram sur mon Pc:
K7n2 Delta 2 Lsr
Atlhon Xp 3200+
2 Rams 512mo Kingston Pc 3200 cl3
J'ai tout essayer les positions de la ram, j'ai tester aussi une par une avec memtest et aucun souci, je les fait tourner une par une et aucun souci.
par contre des que je veut me mettre en dual channel mon Pc devient super instable "Ecran bleu,Reboot intempestif,Application qui plante ..."
Donc voila si quelqu'un avait une petite solution a mon prob ce serait bien sympatoche
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:14:16
personne pour m'eclairer dans la quete du dual channel ??
allez s'il vous plait un petit effort je suis novice
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:53:29
As tu la derniere version de ton Bios ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:59:51
oui desoler j'ai oublier de preciser j'ai flasher mon bios y a 2 jours pour etre sur que sa venait pas de la et sa n'a rien changer
pareil pour les drivers CM, je suis a jour de partout j'ai essayer sous win2000 pro et sous Xp c'est la meme chose des que je met 2 barettes de ram plantage ...
en voltage memory ds le bios je suis a 2.7 j'ai essayer a 2.5 et a 2.6 aussi pareil
j'ai pas tester 2.75 par contre ...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:07:25
J'ai exactement les memes problèmes, donc up !
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:36:00
UP ! Même problème aussi :/
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:02:34
carte mère super instable, allez faire un tour dans le topic unique la concernant ;)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:56:41
Après plusieurs essais, il faut laisser les mémoires syncro si on veut être stable en dual channel, dès que je passais la DDR en 400 (avec un Athlon XP) en mode dual channel c'était super instable.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:45:36
Je viens d'essayer, ça marche toujorus pas il refuse de démarrer et fait des bips longs jusqu'a ce que j'éteigne le pc.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:43:33
Problème résolu : DIMM capricieux, Bien enfoncé la barette
