Problème RAM Dual Channel sur P4P800
Problème RAM Dual Channel sur P4P800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:41:45
J'ai une CM Asus P4P800 avec 512Mo de RAM (2*256Mo SAMSUNG en dual channel). Mon PC marchait nickel. Ayant acheté Doom 3 récemment (qui marchait très bien), j'ai décidé d'acheter 2*256Mo de RAM SAMSUNG supplémentaire. Je branche les nouvelles RAM, je lance le PC nickel. Par contre, en plein milieu de Doom 3 ou Farcry, j'ai des écrans bleus ou des erreurs critiques que XP arrivent à rattraper de justesse.
Concernant le dual channel, j'ai bien vérifié de brancher des pairs de RAM identiques dans les bons slots. J'ai même essayé d'inverser les barettes en mettant les nouvelles barettes dans les premiers slots (slots bleus) et les anciennes dans les autres slots. J'ai toujours le même problème (plantage des jeux ou écran bleus). J'ai alors branché uniquement les nouvelles RAM en dual channel pour voir si elles n'étaient pas défaillantes ==> Ca marche nickel.
Que faire pour profiter de mes 1Go de RAM? Est ce quelqu'un aurait eu ce problème ou est ce quelqu'un aurait une idée.
Merci d'avance à toute la communauté.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:08:12
Up :)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:39:09
Si ça peut intéressé quelqu'un, je viens de trouver le problème. Suite à la suggestion d'un membre de ce forum, j'ai utilisé MemTest pour vérifier ma mémoire. Et bien il s'avère qu'elle est défaillante. Je pensais pas qu'une mémoire pouvait marcher correctement en 2D et planter uniquement en 3D dans les jeux. Donc je réponds moi même à mon message au cas ou quelqu'un aurait les mêmes symptomes.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:40:59
Regarde aussi les timings. Quand tu as 4 barettes sur i865 il faut les augmenter un poil, sinon ca peut effectivement faire des erreurs
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:34:52
Merci pour le tuyau, je vais regarder dans le BIOS voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:04:46
kikasstou, peux tu me dire ce que tu as du faire, car j'ai exactement le meme probleme...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:14:11
J'ai eu le même probléme que toi, rien à faire, j'ai changer la ram de slots, paramétrer tout ce qui est paramétrable dans le bios mais ca ne fonctionnait pas avec 4*256 mo (dont 2 en dual channel).
J'ai donc revendu mes 4*256mo pc3200 samsung et je me suis pris 2*512mo pc3200 samsung, ca marche nickel maintenant, en dual@192mhz cas 2.5 et performance mode activé, ca m'a couté pas bcp plus cher que qd j'ai pris 4*256mo.
Essaye d'enlever le performance mode dans le bios, ainsi que les timings et baisse la fréquence de ta ram, sinon vire le dual channel (si tu peux, j'ai pas encore vu d'option dans le bios), tu perdras en performance mais au moins ca marchera (normalement).
L'idéal étant 2*512mo, tu conserveras le dual channel, de bons timings et le performance mode.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 10:53:40
faut encore reussir a les vendre...
baisser la frequence de mes rams ca m'interesse pas, je veux que ca soit synchro avec le fsb du processeur...
toi tu perds en performance vu que tu as desynchro ta ram par rapport a ton processeur, a moins que je me trompe?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:00:07
test ta ram avec memtest ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:04:44
ah oui j'ai oublié de le preciser, je l'ai fait hier soir pendant 2h30, resultat : 16 pass, 0 errors... (mais ca tient quand meme pas sous windows)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:38:33
L'avantage avec le I865 c'est que qd tu désynchro ta ram tu perds pas bcp en perfs; j'ai une fréquence de ram@192mhz et un fsb à 240, je n'ai pas le choix pour o/c, rare sont les ram Pc3200 à tenir les 240mhz avec le dual chanel activé et de bons timings.
Niveau perfs je fais autant qu'un I865E avec 2*256 mo @200mhz en dual cas 2.0 mais sans le performance mode (testé sous sandra).
Donc non tu perdras pas bcp en perfs si tu passes ta ram à 333 par exemple, de toute facon tu n'as pas le choix, c'est ca ou avoir des écrans bleux qd tu joues, tu dois faire des concessions sur les perf si tu veux que ce soit stable (tu perdras à peine 5% en applications ludiques, pas de quoi se taper la tête contre un mur)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:57:04
tu as quoi comme processeur? et les rams samsung/infineon pc3200 (ce que j'ai), tu connais a peu pres les timings que je peux mettre?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:56:23
Un  P4C 3.0 o/c à 3.6ghz, 2*512mo pc3200 samsung value (pas de la "vrai" donc), dual chanel et performance mode,je suis en cas 2.5 il me semble, je suis au boulot là donc je vérifierais ce soir.
Vu que t'as des problèmes avec ta ram il vaut mieux la mettre en 2.5 voir 3.0, ensuite passer la fréquence de 400 à 333 (320 chez moi),enlever le performance mode, et essaye comme ca, si ca plante toujours je ne sais pas quoi te conseiller, à part passer à 2*512mo, mais évidemment c'est une dépense de +.
Message édité par god is dead le 15-10-2004 à 13:00:00
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:21:04
il semblerait qu'on ait la meme config, j'ai aussi un p4c 3ghz, sur une asus p4p800
si je mets ma ram en 320mhz, ca tient le coup sans probleme avec performance mode sur auto (d'ailleurs c'est quoi ce performance mode, que vaut-il mieux mettre?)
je vois que tu as quand meme overclocké ton processeur de 20%, ce qui est pas mal, utilises-tu une technique de refroidissement special ou simplement un ventilo? moi j'ai monté le Zalman CNPS7000-Cu sur mon processeur (je demande ca pour voir +/- a combien je peux esperer l'overclocker et donc remonter la frequence des rams par la meme occasion)
je serai aussi interessé de savoir quels timings exact tu as mis (les 5 parametres stp) vu qu'on a les memes ram +/- (moi c'est samsung infineon), si tu sais regarder quand tu as le temps, merci
Message édité par Slash- le 15-10-2004 à 13:24:51
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:33:13
Le performance mode ca t'apporte un gain (trés relatif,par exemple je passe de 18.500 à 19.300 sous 3dmark 2001) de performance, autant le mettre, ca côute rien.
J'ai un xp-120 donc c'est plutôt bourrin comme air cooling, surmonté d'un past 120 (700/1500tpm)silencieux, même en 12volts (si si), inaudible en 5volts, ca m'a couté 65 + 24 euros, donc presque 100 euros, mais ca les vaut largement, c'est + performant et + silencieux qu'un WC au même prix.
Avec ton ventillo tu peux o/c sans probléme, c'est un bon air cooling, pour te dire moi je dépasse pas les 45° (41° dans les jeux) en full burn avec mon o/c(tous ventillos en 12volts), donc tu as de la marge.
L'o/c dépend de ta cm, de ta ram, de ton refroidissement et aussi du proc, c'est pas une science exacte, mais vue le probléme de ram que tu as il vaut mieux attendre de trouver la stabilité avant de te lancer dans l'o/c.
Pour les timings je te dirais ca ce soir.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:47:54
ok merci
la stabilité je l'ai trouvé, suffit que je mette mes rams a 320mhz, point de vue timings j'ai mis des lents et voltage j'ai mis a fond (2.85), donc je dois encore faire des test pour ameliorer ces 2 derniers points (timings et voltage), mais je sais que c'est stable sans soucis a 320mhz
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:57:49
C'est qd même dommage que tu sois obligé de faire des concession sur ta ram pour avoir de la stabilité, moi j'ai pas eu besoin de toucher au voltage de la ram, normalement  tu y touches qd tu o/c (et encore), dans ton cas je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'augmenter autant le voltage, ca devrait être stable à 320 en cas 2.5 et sans augmentation de voltage et même avec le performance mode, peut être que les deux barrettes achetées en + des deux autres sont défectueuses.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:52:59
tu n'as pas tout compris je pense, ou j'ai peut etre ete trop vite pour expliquer
donc je recapitule, en fait au debut j'ai ajouter mes nouvelles rams sans rien toucher aux bios (donc ca faisait voltage auto, performance mode auto, timing by spd, frequence auto -> 400mhz)
la ca ne tenait pas la route donc j'ai fais :
1) augmenter voltage -> toujours plantage
2) laisser 1) + timing plus lent -> toujours plantage
3) laisser 1) et 2) + diminution frequence ram -> la c'est ok
mais depuis je n'ai pas encore essayé de redescendre le voltage ni les timings (ce que je ferai ce week-end)
donc en resumé je ne sais pas encore si je dois toucher au voltage et timing, par contre frequence ca c'est certain
Message édité par Slash- le 15-10-2004 à 14:53:26
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:08:51
Si en mettant des timings plus bas et en augmentant le voltage ca plante toujours c'est que tu n'as pas besoin de faire ca, laisse ta ram à 333 et remet les timings et le voltage par défaut, je pense que ca tiendra comme ca.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 17:19:07
Salut !
j'ai une petrite idée pour votre pb, même si je suis pas spécialiste  du i865 (ben oui AMD powered) :D
Je sais qu'il y a de nombreux cas dans ce genre pour différents contrôleurs mémoire, y compris celui intégré à l'A64.
Avec 4 barettes mémoire (ou 3 pour certains monocanal) le northbridge est un peu "dépassé par le boulot" à cause de ses propres latences. Il ne peut s'occuper de tous les rafraîchissements, lectures & écritures avec sa vitesse maximale (400 MHz ici). Il faut donc baisser d'un cran en DDR-333, pas le choix. La qualité de la RAM n'y sera pour rien.
Message édité par Silicium777 le 15-10-2004 à 17:20:13
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:40:26
effectivement ca tient le coup avec :
timing by spd (3-3-3-7)
voltage auto
dram frequency 320mhz
enfin c'est quand meme chiant de devoir descendre la vitesse...
Message édité par Slash- le 16-10-2004 à 13:40:54
