problème de chauffe CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:12:16
AMD a toujours été réputé pour chauffer
les x2 ne derogent pas à ce constat
en théorie je ne vois pas ce que flasher résoudra hormis un bug de chez bug dans le relevé des temps au bios
et souviens toi que flasher une mobo n'est jamais anodin donc à ne faire qu'en cas de necessité ...
as tu vérifié la pose de ton rad ?
les surfaces ne sont elles pas concaves ?
tu peux t'amuser à poncer ton cpu mais bon
ton boitier est il assez ventilé ?
tu vois y a plein de choses à vérifier avant .
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:14:55
quel ventirad possedes tu?
revois le montage car 65° en idle c est beaucoups...
pour la pate thermique un grain de riz suffit pas besoin d en mettre une tonne...
le ventilo souffle bien sur le ventirad?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:21:05
ok merci je vais vérifier la pose du radiateur, la pâte thermique je ne pense pas en avoir mis bq enfin ni plus ni moins que sur le 3500 + !
le montage est identique, je vais vérifier la pose merci
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:23:46
| gerwald a écrit : et pour le PS ?? la carte mère !! |
bin je sais que sous vista en ayant monté 3 mobos sur 3 pc j'ai pu ghoster en place les images et no problemo
Xp ça sera pas aussi simple , je sais que c possible mais suivant quelle manip , mystere
Marsh Posté le 27-02-2008 à 18:08:13
bonjour, je viens de remplacer mon AMD Ath 64 3500+ par un AMD Ath X2 Dual Core 4200 + et maintenant g un problème de chauffe, au repos il est facile à 60/65 °C, j'vous dit pas quand je lance CRYSIS, 75 °C
je n'ai rien bouger a part çà, ventilo neuf HEATPIPES comme avant le changement !!
est-ce normal ?
faut-il changer la versions du BIOS ?
merci d'avance !
PS : si je change de carte mère faut-il réinstaller WINDOWS ?
