Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:30:51
Voilà j'ai un petit problème avec un pc.
Après test, j'ai remarqué qu'il démarrait seul une fois l'alimentation sous tension.
J'ai fait les tests uniquement avec le proco et rien d'autre (hors boitier). Une fois que je mets l'interrupteur sur on il s'allume !!!
Qqun sait d'où ça peut venir ?
Message édité par sawa le 16-04-2004 à 09:03:56
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:35:24
Type de PC (CM et proc)?
Quel interupteur alume tu ? multi-prise, alimentation ou pc ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:39:42
CM Aopen AK77-8XN + XP 1800
Même sans le processeur la CM démarre !!! je parle de l'interrupteur de l'alim.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:01:18
T'as pas un probleme au niveau du bouton ON de ton boitier?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:19:18
Non le problème se produit également hors boitier, juste avec l'alim et la carte.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:21:58
un truc a desactiver dans le bios du genre "power on after power failure"
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:28:27
J'ai fait un clear Cmos et le problème est toujours là !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:30:28
t'as regardé ce que je t'ai dis ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:56:39
C quoi exactement cette option ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:00:20
je te l'ai dit, ça evite que le pc demarre des qu'on le branche sur le secteur
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:12:31
J'ai plus la carte maintenant, j'ai dit au type de la rentrer au SAV.
Cette option est elle activée par défaut ?
Ce qui m'intrigue c'est que tantôt je n'avais plus rien au démarrage (post boot)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:35:16
mdrrr :D
le miens avait cette option activée par défalt, et meme l'option wake on lan et wake on ubb device (un trucs ds le genre)
ya rien d'affolant, par contre au sav ils vont pas trop comprendre ton pbl si ils sont intelligents, et te dire que ta cm est foutu si ils sont cons :D
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:39:17
Et tu as eu les mêmes problèmes ?
Le truc c'est qu'il y a jamais eu ce problème avant et que le type n'a pas été chipoter dans le bios. (tout c'est déclenché à l'installation d'un scanner ! à ce qui m'a dit)
Tu penses que je devrais refaire un test et redemander la carte ?
Ca ne c'est pas changé tout seul dans le bios ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:24:47
Tout est désactivé dans le bios !!! Mais la machine démarre dès qu'elle est sous tension.
Une fois sous tension il faut alors faire reset pour qu'elle démarre réellement !
Lorsqu'on arrette windows il se bloque à fermeture de windows !
Qqun à une idée ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:43:17
Qqun à une idée ?
Au fait on met l'alim sous tension, le pc démarre mais il ne se passe rien. Il faut alors appuyer une fois sur le bouton power suivi du bouton reset pour que la machine démarre !
J'ai jamais vu ça. Qqun a une soluce ou bien c'est go pour le SAV ?
Message édité par sawa le 15-04-2004 à 21:46:14
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:04:26
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:43:24
Pas d'idée ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:43:02
Bon ba go pour la SAV lundi.
Merci à ceux qui m'ont aidé. :jap:
