Problème de CM/mémoire/alim ... ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 19:53:52
up de soutien , c'est pas lalim, ca vient dautre chose, il est sur que la barette est certifie 133, car ca sent la carotte
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:08:19
ben oui en + ... on a vérifié, avant que windows plante comme une merde on allait essayé de les mettre en 100 ...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 18:17:56
Voila le truc
la CM ? (on va surement flasher avec un bios récent), la mémoire ?
un pote a une K7S5A, avec de la SD dessus.
Tout allait bien jusqu'à la vague de chaleur, son PC s'est apparemment mis à planter comme ca. Entre parenthèses, il a rajouté une barette de RAM qu'on a testée et qui semble pas être en cause.
Il avait aussi une GF2 GTS, et je lui ai filé ma ti4200 pour remplacer. Résultat, sa mémoire certif 133 passe qu'en 100, sinon freeze.Et bien sur, vu qu'il doit mettre sa mémoire en 100, sur la K7S5A pas de désynchro pour pouvoir mettre RAM en 100 et CPU en 100, donc il se traine avec un TB1.4@1050MHz ...
Ce midi on a testé des tas de trucs (dont du memtest, mais vite fait, qu'il referra plus tard), et à force de plantages et de reset, son XP a foiré, il démarre plus ...
moyen qd même, donc j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez.
J'ai vérif ses tensions d'alim le 3.3 est a 3.2 et le 5 a 4.8xx disons 4.8. Ca c'est sous le bios donc pas en burn. Vous croyez que l'alim pourrait être en cause
Et le fait de changer de CG et de rajouter une barette ca peut avoir modifié la conso électrique un tout ptit peu ce qui fait que ca plante maintenant ?
Je rappelle la config : K7S5A avec bios je crois du 16/10/2001, 256+512 de SDRAM, TB1400 et maintenant Leadtek ti4200 qui marchait parfaitement chez moi, et une live 1024, une carte réseau toute conne et je crois que c'est tout.
Bien sur ttes les suggestions sont les bienvenues
