Probleme sur vielle CM Socket 7
Probleme sur vielle CM Socket 7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:15:11
Salut tout le monde !
Voila, j'ai une vieille Asus P5A qui traine chez moi et les ports clavier et PS/2 ne fonctionnement plus  :??: . Ya une solution à ça ?
A la limite je pourrai brancher un clavier USB dessus mais si ce dernier est sur Disable dans le Bios le clavier fonctionnera t'il ?
Merci bcp de m'éclairer
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:30:58
Sur ma CM, je peux me servir du port USB pour aller dans le BiOS (en appuyant sur Sup) même si le contrôlleur USB est désactivé (toutefois impossible de s'en servir dans Win) ou le support clavier usb pour DOS est désactivé. ça me permet d'activer ces fonctions qd j'utilise un clavier usb. Mais tu devrais d'abord essayer avant d'en acheter un nouveau.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:33:49
spossible que les ports aient été flingués parce que tu as renversé de la flotte sur le clavier ou ce genre de trucs.
pour le port usb désativé, au pire -> clear cmos :D
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:37:21
Bah justement les ports USB sont désactivés par defaut  :ouch: .
J'ai rien renversé du tout sur cette carte.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:38:40
ok.
bon alors comme ils sont pas débiles chez Asus (sauf si ceux qui ont bossé sur la p5a sont les mêmes que ceux de l'a7v333 [:joce]) ils ont du y penser et ça devrait marcher :)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:39:46
Ouais c vrai que le court-circuits ça flingue vite ces petits ports... Sur une vieille carte mère de P75 olivetti qui avait ses ports flingués à cause d'un court jus (câble de souris ouvert et fils dénudés...), on avait refais l'alimentation des ports à partir d'une prise de lecteur de disquette.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:41:24
arf. rq c'est vrai que si c juste l'alim du port qui est morte il suffit de retrouver les datasheets d'un port ps2 et recabler l'alim. par contre si c la partie "traitement du signal" la mobo est morte (dans ton cas).
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:43:42
faut faire des soudures ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:45:37
oui... Mais c pas dur pour retrouver les bons fils, avec un multimètre c bon... En fait le pb de la cm du p75 ct que l'lim du port était à moitié morte, elle fournissait 5v à vide, mais 1v dès qu'on branchait un clavier ou une souris... donc pour retrouver le fil, ct pas dur...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:53:00
le fil de l'alim du PC tu veux dire ?
Si c'est ça alors pourquoi pas essayer avec une autre alim directement
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:54:28
non c au niveau du port lui même
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:09:05
Pour avoir testé sur P5A et P5A/B, je confirme que meme USB désactivé, on peut utiliser un clavier USB pour accéder au bios. Par contre, dès que l'OS se lance, le clavier s'éteint.
Message édité par [Albator] le 30-10-2002 à 15:09:15
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:20:12
ok je vous remercie tous pour votre aide (faut bien un peu de politesse sur ce forum qui en manque desfois  :sarcastic: )
