Probleme de Cohabitation PC2100 PC2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:24:52
a mon avi ta mobo ne digére pas la pc 2700 vu kel est faite pour de la 2100 ![]()
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:37:58
[quote=3892540,0,2,152484]a mon avi ta mobo ne digére pas la pc 2700 vu kel est faite pour de la 2100
[/quote]
beaucoup de personne dise l'inverse de carte plus vieille que la mienne!
et de plus je rajoute que je viens de faire un essai!! et pas j'ai 512 de RAM!!!
mais le probleme (encore) est celui du Cas, d'apres mon ordi le CAS est a 2.5, c'est OK pour ma PC2100, mais pour la PC2700 qui tourne normalement à 2, devrait donc etre aussi a 2.5, est-ce qu'il y a un risque? alors que la PC2700 fonctionnement a 133Mhz au lieu de 166, est-ce que cette compensation rattrape le probleme du CAS,
Et sion le Cas c'est quoi, un voltage? car sinon aie? non?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:09:40
mets la 2100 sur le slot1 et la 2700 sur le slot2,
et tu fais un clear-cmos
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:19:11
| tURtLe_nc a écrit : mets la 2100 sur le slot1 et la 2700 sur le slot2,   |
c'est ce que j'ai fait ! mais j'ai pas reinitialisé!
le but d'effacer rime a quoi?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 01:35:17
je suppose que si ta 2100 ne démarre plus eul, c'est que certainement que dans le bios, il ya encore les paramêtres de la 2700, que le spd de la 2100 ne met pas à jour,
en réinitialisant, le nouveau bios s'alignera sur le spd du slot1,
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:51:06
| tURtLe_nc a écrit : je suppose que si ta 2100 ne démarre plus eul, c'est que certainement que dans le bios, il ya encore les paramêtres de la 2700, que le spd de la 2100 ne met pas à jour,   |
Ok je vois, je vais essayé, mais, j'ai remarqué que Cas est a 2.5, celui de la PC2100, alors que celui de la PC2700 est normalement a 2
je ne risque pas de flinguer ma PC2700 avec un cas a 2.5 ? ou elle tourne en 2 derriere, c'est confu pour moi cela, je connais l'architecture des proc (grace a mes etudes) mais mais celle de la mememoir actuelle
quelqu'un peut m'éclairer, me rassurer? a vrai dire j'ose pas allumer mon PC a cause de cela.
Merci!
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:11:52
pour faire simplement,
pour une 2700 cas2,0 c'est de pouvoir travailler en 12ns (nano-seconde) et pour une 2100 cas2,5 en 18ns,
alors travailler en 18ms pour la 2700 cas2.0, façile pour elle,
juste une histoire de vitesse à répondre au controleur mémoire, si la 2100 n'est pas assez rapide, ben elle génère des erreurs,
ça se bloque, stou, ça ne grille pas, stou,
le probl, c'est si tu a mal embroché les barettes, ou que les connections de la 2100 ou du deuxième slot inutilisé depuis xannées soient un peu oxydés,
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:16:54
Voilà j'ai acheter par internet de la PC2700 256Mo qui je l'avoue est beaucoup moins cher.
Je voulait rajouté cette barrette à mon Pc qui avait déjà une PC2100 256Mo.
Bref la PC2100 fonctionnait, et je vous dirait pour quoi j'emploi le passé, en Cas Latency 2.5 (Déjà c'est quoi ca exactement)?
Or la PC2700 fonctionne en Cas Latency 2.
Mais moi je ne le savait pas !
J'ai donc installé la barrette PC2700 en slot 1 et la PC2100 en Slot 2!
je démarre mon pc, et je m'apperçois que je n'ai que 256 Mo?
alors je met une par une les barrettes et ma PC2100 ne fonctionne plus!!!
Aie!!!
Est-ce que cela est engendré par se probleme de Cas Latency!!
Ou suis-je vraiment un boulet ?
Et est-ce que je peux continuer a fonctionné avec une Barrette PC2700 seule!
PS: Ma Mobo est une MSI K7T 266 Pro2 supportant au max de la PC2100, merci encore
