probleme de compatibilité de matos neuf ?
probleme de compatibilité de matos neuf ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:12:42
salut a tous !
j'aiachété un petit kit evo pour ma bete :
Carte mère AM2NF4G-SATA2, Socket AM2 Asrock
Processeur Athlon 64 3200+
Mémoire DIMM DDR2-SDRAM, 512 Mo, PC2-5300 (DDR2-667)
ca boot po :d
voyez vous un incompatibilité dans ce kit ?
merci de votre aide ;)
Message édité par loic_02800 le 22-09-2006 à 16:29:16
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:14:36
si tu prends bien un pross en socket AM2 c est tout bon
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:15:43
il ne faut pas mettre deux barettes identiques ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:21:53
petite indication, quand je retire la ram, la carte ne bip pas :sweat:
il y a bien communication avec le dd mais rien a l'ecran
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:36:01
Pas obligatoire d'avoir 2 ram identiques.
Normal que sans ram tu n'ai rien.
Le minimun est Alim+cm+proco+ ram pour démarrer +cg pour voir ce que tu as
Soit plus précis.
Tu as quoi comme alim ?
Quelles ref pour ton 3200 ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:46:02
L'alim fait partie d'un boitier neuf de topachat, de marque advance 400w
La CG est intégrée sur cette mobo
les ref pour le 3200, a vrai dire j'en sais rien, c'est marqué coté exterieur ou interieur ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:00:23
sur un bord du proco c'est écrit 29248
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:02:50
et en dégageant la pate y'a :
ADA3200IAA4CN
LBBVF 0622DPKW
Q926362E61472
:d
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:09:59
Sur le dessus du proco (la capsule grise), tu dois avoir 3 lignes de chiffre/lettres. C'est ça qui peut m'aider.
Le but est de s'assurer que ce soit bien un 3200 am2, donc compatible avec ta cm.
Ensuite, il te faut être sur d'avoir connecté ton bloc de 20 (+4) broches de l'alim+ celui de 4 broches qui est indépendant. (pas celui qui transforme 20 en 24)
Message édité par yoyo173 le 22-09-2006 à 17:11:16
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:15:36
j'ai mis plus haut les ref
etje fais une tof de suite pour le branchement car j'ai un doute la dessus
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:17:13
oki
Le proc est compatible, attendons de voir ..
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:21:03
http://img148.imageshack.us/img148/5636/photo021gt0.jpg
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:30:30
Pour ça, c'est bon aussi. Dommage ..
Quand tu dis que ça ne boote pas, ton ventimo tourne, où tu n'as vraiment rien ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:36:27
le ventilo tourne, le dd aussi , l'alim fonctionne, et rien a l'ecran, aucun signe de vie :sweat:
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:39:38
yoyo173 a écrit :
...Normal que sans ram tu n'ai rien.
Le minimun est Alim+cm+proco+ ram pour démarrer ...
Chuis pas trop d'accord...
Enfin si, mais il me semble qu'un détail important a été oublié.
Si le buzzer est bien branché sur ta carte mère, celle ci devrais signaler l'erreur de la ram qui manque (bips longs).
Si à ce stade là c'est pas le cas.... -> SAV
Message édité par teddy bear le 22-09-2006 à 17:44:17
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:44:41
Tout est compatible.
Il peut donc s'agir d'un des composants.
à savoir, principalement:
la cg intégrée
le proco.
Les condensateurs autour du proco sont ils très chaud après 40 secondes de fonctionnement ?
Si oui, ça vient peut être de là.
edit: si tu as 2 barettes différentes, ça vient peut être aussi des ports, teste avec 1 barette, l'une après l'autre (chez un copain, c'était un des deux ports)
Sinon, à distance, je ne peux t'aider plus. Juste te conseiller de trouver une cg, un autre proco et ram puis de les remplacer un à un et de tester à chaque fois.
Message édité par yoyo173 le 22-09-2006 à 17:45:41
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:49:47
merci pour vos coups de main
ca fait tjs plaisir d'etre aidé ici :jap:
je vais tester pour les condos
pour la ram, je n'ai qu'une barette, neuve aussi
enfin pour le buzzer, pas trouvé :d
