Probleme avec une config A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:48:15
Z_COOL a écrit : Salut, |
l'alim démarre ou pas ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:49:41
Kala_Azar a écrit : |
Non, aucun signe de vie, pas de ventilo, pas de HD, rien si cen est une Led sur la carte mere.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:21:45
Essaie avec une autre alim dans son PC.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:31:34
lsage a écrit : |
Possible que l'alim soit nase, mais avec une 200 w tu démarre sans prob (faut pas mettre tout les periph non plus )
Je suppose qu'il au moins essaye de demarrer avec le strict minimum, cpu et ram, sans rien mettre d'autre l'alim doit booter.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:34:31
oui ca j ai fait, et emme resultat.
mais je me demandais kan meme si ca suffisait dans le mesure ou le CPU en consome de pres de la moitier des 200W (environ 70W il me semble)
kan a une autre Alim, j en recup une a midi pour tester.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:37:59
Teste l'alim seule (court-circuit entre le fil vert et une masse)
... sinon teste ton bouton power, à tout hasard
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:42:33
HfrBaXtER a écrit : Teste l'alim seule (court-circuit entre le fil vert et une masse) |
le boutton Power, je me suis deja fait avoir avec ca alors la je l ai remplacer par un cavalier
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:54:18
avec ton jumper, tu le laisse en permanence ou tu l'utilise juste pour faire l'impulsion ?
Pour démarrer l"alim, c'est juste un bref contact et c'est tout, now je sais pas ce que ça donnerai en gardant tj le doigt enfoncé sur le bt power.
Le jumper pour le fsb est bien positionné ? (normalement ça ne devrait pas posé de prob, mais sait on jamais...)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:09:42
Kala_Azar a écrit : avec ton jumper, tu le laisse en permanence ou tu l'utilise juste pour faire l'impulsion ? |
J ai essaye les 2 avec le Cavalier.
et comme la dit HfrBaXtER, j ai teste la connexion du Vert et du noir, l alim demarre 1 seconde puis s arrete.
J ai alors rtouve une autre alim (90W) et j ai vu ke le vert etait a une autre position, est ce normal ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:13:57
Z_COOL a écrit : |
C'est ceux là (le noir peu importe lequel, c'est la masse)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:12:11
Z_COOL a écrit : |
Logiquement, si c'est bien une alim ATX, le fil vert (ou gris, comme le précise Kala_Azar ) devrait être au même endroit
... et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas le bon fil
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:12:16
ReplyMarsh Posté le 02-07-2003 à 14:12:58
Hé bé voila
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:30:04
j ai un collegue qui vien de se monter une config a base de A7N8X-X, 256Mo de RAM, CPU XP2000+
et il ce passe rien, mais rien aucun ventilo ne tourne ni rien, juste une Led verte sur la CM
seul piste ke j ai : Alim de 200W. est ce que ca peut etre la raison ?
#mais-chut ᓚᘏᗢ
