problème sur ma config besoin d'expert....
problème sur ma config besoin d'expert.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:43:28
salut a tous, voila j'ai un gros problème avec ma config  :(
carte mère msi sock 754 k8n neo pci-express
amd thlon 64300 socket 754 box
2*memoire ddr 512 mb pc 400 kingston
pci express *16 leadtek px 6600gt tdh 128 mo ddr
lecteur 3.5 sony
lecteur dvd samsung
graveur dvd lg
disque dur 200 go serial ata 7200/150/8m
voila je l ai fait monter par un pro sauf pour le system d'exploitation
donc y  commande les pieces, les installent...
apres 2 semaines d'attentes, (delai de commande oblige) je vai chercher mon nouveau joujou
le soir j installe windobe xp et la... c est le drame
le pc plante pendant la copie des fichiers, pendant l installation des fichiers, une fois y plante meme tout o debut avant de booter le syst!!!!!!
me voila decu  :sweat:
le lendemain j arrive chez mon vendeur et y me dis ke c est peut etre mon cd windobe ki marche pa...apres des essais ils se rend compte ke c'est pa le cd mais ke ca vient d'un problem materiel donc  j lui laisse le pc.
ensuite il ma dit k il avait tester tout les composant et k ils etai et ke ca viendrait de la carte mere... il en commande une autre j'attend encore 2 semaines et on arrive a aujourd' hui... j le rappel pour savoir ou ca en est et la il me dit ke apparement c'est o nivo de la memoire ke se situ le probleme, il me dit k avec 2 barrettes de 256 le pc tourne bien mais avec 2* 512 ca tourne plus... donc y m a dit k'il allait encore chercher et peut etre essayer de trouver la réponse sur le net....  :heink:
dc voila j'en suis la donc je fai appel a tou vos talent pour essayer de m'aider a trouver le probleme et pour k enfin je puisse profiter de mon joujou!!!! :D
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:50:31
Lol y a pas de secrets...
Change de revendeur et fait un memtest  :D
Nan plus sérieusement, un pote a un dell qui était carrèment instable, meme à l'install de windows il plantait, on a fini par le surnomer Packard -Dell :D
On lui a fait un memtest et une de ces barrettes était out (une 512, sur les 768 qu'il avait), on a rempacer la barrette par une kingstom 512 neuve et depuis plus aucuns problèmes ;)
Donc en gros teste ta mémoire, et passe sur de la vraie ram (évite le no name, on sait jamais sur quoi on tombe ;) )
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:13:45
s ki a c'est ko nivo de la mémoirec'est 2 barettes mémoires de 512 mo kingston... y ma dit k'il avait tester les 2 barettes une par une et k elle était bonne!!!! c'est pour ca ke j comprend pas?!?!?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:17:30
Ton texte traduit en Français !
 :pt1cable:
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:20:39
y'a des fois des soucis sur le fait que tu puisses pas mettre nimporte quelle memoire selon les bank (emplacement ddr). ou alors y'a un mode dual ddr activé et faut mettre les barette sur les bonnes banques....mais la solution de LoC67 (Change de revendeur) me parait bien ;o)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:24:53
désoler j' suis un peu pressé, ce que  j'ai voulu dire c 'est que les barettes mémoires qu'il m'a installé c'est des kingston 512 mo, qu'il les a testé et qu'elles étaient bonnes individuellement... mais avec ma config ca plante!!!
euh ca pourait pas venir d'un problème de refroidissement... j'dis ca comme ca, j'y connait vraiment rien..
siouplè aider moi
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:31:30
Ben comment t'aider ?
Il a testé comment ? Memtest complet sur TA config ?
Pas très pro tout ca, l'avantage d'un assembleur c'est la rapidité et la réactivité, de plus c'est lui que tu as payé et a nous d'aider franchement la boutique que tu fréquente soit c'est pas sérieux soit tu te laisse trop faire.
Exige le remplacement pur et simple de la carte mère et de la RAM.
Message édité par beridoxy le 27-08-2005 à 16:37:09
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:32:27
et les 2 barrette ensemble sur une autre bécane ? 4 barette de 256 Mo sur ta machine ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:47:02
o niveau de la mémoire il m'a dit qu'il avait fait le test complet et la carte mère il en a mis une neuve (elle peut supporter jusqu'a 2go normalement)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:15:13
Bon je vois que vous n avez pas attention au plus important, le pross est en S754, ce qui veux dire un seul controlleur memoire sur le pross. Le pb vient de la.
Un A64 S754 n aime pas trop avoir trop de barrettes a gerer, c est pq son ordi fonctionne tres bien avec une seul barrette de 512mo, d habitude ca fonctionne avec 2 barrettes , les pb commencent souvent avec 3 barrettes ou 2 barrettes de grandes capacité (genre 2x1go, j ai testé ca plantait) mais parfois il arrive que le pb se pose avec 2x512mo double face, c est notre cas actuel.
Donc si il veut resoudre son pb le plus simple et de demander a son revendeur de lui echanger ces 2 barrettes de 512mo contre une de 1go. A mon avis cela reglera le pb.
Sinon il peut essayer de faire fonctionner les barrettes de memoires en 2T dans le bios au lieu de 1T, avec un peu de chance cela reglera le pb.
Il peux aussi essayer des barrettes de ram d une autre grande marque (ici il vaut mieux regarder ce que la CM accepte comme memoire dans quel slot etc.., c est ecrit dans le manuel de la CM).
Derniere solution si il y a 3 slots, essayer toutes les combinaisons de position des barrettes dans les 3 slots.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:19:26
merci pour ta réponse khaomaster, j'ai enfin quelques pistes a exploiter. Si il y a d'autre avis je suis preuneur...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:20:28
parfois le dual channel ne marche pas à 400Mhz, il suffit (si c'est possible) et de les mettre en dual à 333Mhz.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:37:35
Il n y pas de dual channel en S754.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:55:16
Même s'il n'y a pas de dual-channel, ce n'est pas une raison pour planter lorsqu'il y a plusieurs barettes.
Tu dis que ton revendeur les a testée une par une, mais pas les deux en même temps semble-t-il.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:30:53
Je viens de penser à autre chose, ton revendeur a t'il testé d'autres barrettes sur ta machine ?
Car du temps du nforce 2, les kingston ne passaient pas très bien voire pas du tout ?
Donc si ton chipset est un peu chatouilleux, on sait jamais ?
Enfin c'est qu'une hypothèse parmis d'autres, à confirmer bien sûr ;)
