Problème avec connecteurs USB 2.0 sur carte Asus
Problème avec connecteurs USB 2.0 sur carte Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:00:47
Bonsoir ,
je dispose d'une carte Asus Maximus VI Hero . Je me suis offert un nouveau boitier pour ma configuration . Un Thermaltake Core X9 . Ce boitier dispose de 4 prises USB 3.0 en façade.
Ma carte ne dispose que d'un seul "port" USB 3.0 mais les ports USB 3.0 de la façade sont par 2 . J'ai donc 2 câbles à connecter. J'ai donc acheter 1 câble sur LDLC afin de pouvoir connecter le câble USB 3.0 sur 1 port USB 2.0 de la carte.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00135772.html
Je dispose de 2 connecteurs libres en USB 2.0 sur ma carte-mère . Ils sont repris sous les appellations  USB1314 et USB1112 . J'ai connecté mon câble sur USB1112 et j'ai essayé d'allumer le PC. Mais il s'allumait quelques secondes puis redémarrait sans cesse. Un moment , il s'est allumé mais le bouton reset ne fonctionnait plus . J'ai éteins le PC et déconnecté le câble et tout est rentré dans l'ordre.
Je me dis que c'est peut être le fait d'avoir utilisé le USB1112 qui est la cause , mais j'hésite à tester le USB1314. Pas vraiment envie d'endommager la CM.
Quelqu'un aurait il une info 100% sûre à ce sujet ? Est ce le USB1314 que je dois utiliser ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-09-2015 à 22:22:40
Les deux devraient fonctionner.
C'est peut-être ton adaptateur qui est foireux.
