Probleme montage CPU pour processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:39:19
Hello ,je comprend pas bien, en principe ta cm socket 939,tu enfiche ton proc,et le rad vient lui ce fixer sur carre noir qui entoure le socket,tu fixe et tu clips,......
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:55:59
en fait , il y a des caches- vis que l'on ne peut pas enlever au niveau où tombent les vis pour le processur.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 00:30:06
Tu dois certainement vouloir dire le ventirad, les processeurs en 939 ne se vissent pas encore...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 02:27:28
Ce que tu as ecris ne veut rien dire, le processeur s emboite simplement dans le socket. Relis la notice
Marsh Posté le 31-03-2006 à 10:42:44
Effectivement, je ne parlais pas du processeur mais du ventirad. Je me suis mal exprimé. C'est les vis du ventirad que je ne peut pas fixer sur la carte mère car:
- en laissant la plaque d'origine sous la carte mère, il y a des cache-vis blanc qui m'empêchent de visser
- avec la plaque fournie pour les AMD64, les vis sont trop longues
ma première question est donc, suis-je obliger de mettre la plaque AMD64 sous la carte mère ou pas?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 11:28:25
c'est quoi comme ventirad ??
pas celui d'origine je suppose
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:59:03
Non j'ai acheté le proc en version bundle. J'ai donc pris un zalman.
Pourquoi, il y a une différence de fixation (à mon avis aucune mais je pose la question) ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 23:07:17
J'ai également un AMD64  et la K8N Sli de Gigabyte et aussi un zalman (CNPS 7700-ALCu).
Donc la solution : Vire la plaque noir qui est au dos de la CM (me souviens plus trop mais il y avait des trucs blancs où il fallait appuyé au cetnre avec un tournevis) et monte le système de fixation fourni avec le zalman...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 16:15:31
avec le zalman, il y a tout ce qu'il faut pour le monter
voir la doc ou tout est expliqué ou alors sur le site de zalman
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:24:36
Bonsoir,
je rencontre un problème de montage avec mon CPU Amd 64 3200+ et ma carte mère Gigabyte K8N (pas la pro mais le modèle de base). Sur la carte mère il n'y pas les bons trous pour viser le CPU sans la plaque AMD alors que sur la notice il est indiqué que cette plaque à fixer sous la CM n'est pas indispensable. Or avec les vissses fournies et la plaque le CPU ne tient pas. Est-ce que je peux le fixer sans plaque sur ce modèle de mobo?
Sinon y'a-t-il des magasins en ligne pour commander les vis adéquates?
Merci d'avance pour vos conseils
