Problème mixte CPU/RAM
Problème mixte CPU/RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:49:05
Bonjour à tous
J'ai un problème qui j'en suis sûr, va vous plaire  ;)
ça a commencé avec les jeux 3D où mon Pc plantait (Reboot) en cours de partie ou bien écran bleu ou code d'erreur type "memory can't be read". Allant sur les forums j'en ai conclus que c'était la RAM.
Donc Memtest et là plantage du même genre. Je me dis donc : j'achète de la nouvelle RAM.
2*512Mo Crucial PC 3200 2/2/2/6 (400MHz). Les deux en même temps me refont planter avec memtest.(dual channel inactif)
Mais j'ai testé séparément chaque barette avec le memtest 86+ (donc Hors Windows) et là : 0 erreurs...
J'ai alors pensé à une montée en température:Test avec Speedfan quand je lance Memtest avec un CPU usage de 100% je monte à 50°C et plantage....
Ok je change la pâte thermique sur le proc + Heatsink (fine couche etc...) : même problème
Ensuite j'ai mis à jour le Bios (1.60 à 1.80) même problème.
Enfin j'ai essayé de changer les cadences du CPU de 2.4GHz à 1.8GHz et aussi les CAS Latency de 2 à 3.
Rien n'y fait.
De plus durant un temps les tests marchaient avec une seule barette de 512 mais plante maintenant aussi avec une seule barette...
Mon sentiment: mon CPU a pris une claque
Votre sentiment?
Ma config:
Mobo: Asrock P4V88 (socket 478)
CPU: Intel Celeron D 2.4 GHz
Video: GeForce 6800 GS AGP 8x
Ram :2*512Mo Crucial PC 3200 2/2/2/6 (400MHz) (dual channel désactivé)
PS: mes problèmes avaient commencé avec des barettes noname
Cordialement
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:41:09
Quand tu as testé tes barettes séparement, tu utilisais le même slot ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:45:06
J'ai essayé deux slots différents sur les 4 slots dispo mais bon je vais réessayer sur la totalité.
Sinon je penche pour la température et je vais peut-être regarder pour un Zalman 7700.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:46:22
Tu peux essayer de descendre le FSB de ton processeur pour voir si c'est effectivement lui qui "a pris une claque"
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:37:59
De 2.4 GHz je suis passé à 1.62GHz (J'avais essayé @1.8GHz)
Avec une barette je fait 3 passes Memtest CPU usage à 100% sans erreur et sans que le PC décroche.
Fanspeed m'indique 50°C et parfois une petite flamme.
Faudrait peut-être que je sois à 10°C de moins
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:42:37
Bon J'ai trouvé une solution *temporaire* Le ventilo de salon lol
9a baisse en gros la température de 5°C et mon PC ne décroche plus (Memetest, jeux 3D etc...)
Donc investissement dans un ventilo eu lieu d'un proc: soulagé
Merci tsuiyo pour tes propositions!
A+
Marsh Posté le 12-06-2006 à 09:18:10
N'hésite pas à acheter des ventilateurs de boitier au passage si tu n'en as pas déjà :jap:
Et si tu hésites sur le choix d'un ventirad, je peux te conseiller aussi ;)
Marsh Posté le 12-06-2006 à 09:30:51
50° c'est vraiment pas élevé pour ton proc. La carte graphique raconte quoi niveau température ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:42:06
Alors en fait j'avais racheté un boitier ya pas longtemps qui a donc 2 ventilos face avant et arriere, tous mes tests ont été fait boitier ouvert...+/- le ventilo de salon :)
50° effectivement c'est pas élevé, mais on me dit (le stagiaire dans mon bureau!) que les Celeron ça ne supporte pas trop les échauffements
Quant à la carte graphique je vais regarder ce soir, pas sûr que la 6800 GS ait une sonde.
Cela dit les bugs de plantage s'effectuaient lors de memtest sans solliciter, donc, la cg.
Tout çà pour dire que je me dirige vers 2 achats prochains:
-Pentium 4
-Un ventirad type Zalman CNPS 7700 pour socket 478 (Ma M/B est une P4V88 a priori c'est compatible) tsuiyO t'as p-e de meilleurs plans..
Marsh Posté le 12-06-2006 à 11:52:52
Tester un OCCT pour voir si le proco le passe déjà ! Tout en surveillant la température.
Un Celeron D est certes sensible à la température, mais il doit fonctionner correctement à 50°C. Si je ne m'abuse, la température maximum se situe autour des 68°C.
Sinon, le Zalman est un bon choix :jap:
Message édité par Kierk le 12-06-2006 à 11:54:13
Marsh Posté le 12-06-2006 à 13:51:08
Pour info j'ai pu emprunter un pyromètre laser pour mesurer les températures réelles (cg et proc) , car j'ai un doute sur les sondes..
Je ferai aussi ce test OCCT. J'ai vu que quelqu'un o/c son Celeron D à 3.4GHz à 54°C et moi je décroche à 50°C ....Strange!
Merci pour les tuyaux!
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:19:47
Tiens nous au courant !
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:35:19
Bon
J'ai fait un test OCCT sans ventilation supplémentaire et mon Pc plante à 30% de scan...
Avec le ventilo supplémentaire je finis le test sans trop de problème.
Si il y a un problème sur le CPU l'aurait-il dit?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:31:30
Vu qu'il ya des problèmes pour poster sur le forum d'OCCT
J'ai rencontré un phénomène déjà par deux fois, quand je fais un memtest ou un occt, Windows, juste avant de planter, lance une exécution automatique qu'il n'a pas le temps de lancer complètement car le Pc plante.Vraiment strange...
Existe-t-il un journal de ces exécutions dans Windows?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:52:05
Bon J'ai du mal à passer les tests OCCT sans ventilo extérieur. Mais quand le PC les passe avec cette ventil' il ne m'indique aucune erreur
La plupart des températures sans celle-ci sont plutôt normales
M/B 39°C, HD 40°C, CPU 50°C, GPU 58°C et 65°C en action. Mais il y a donc un problème de température.
On m'a dit qu'éventuellement le chipset pouvait trop chauffer.
Votre avis là-dessus?
J'ai vu aussi que Prime 95 était moins violent au niveau test j'essaierai çà ce soir!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 09:11:59
Effectivement, si tu passes OCCT avec une ventilation externe, c'est bien un problème de température. Si tu penses que le chipset peut trop chauffer, et que tu vas changer le ventirad de ton processeur, profites-en pour changer le rad du chipset
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:00:26
Bingo!!
J'ai installé un petit ventilateur (40*40mm) sur le rad du chipset Northbridge et je passe OCCT!
De là à dire que ça va pas se dégrader....
Merci tsuiy0 pour les bons tuyaux, ça m'a permis de découvrir un peu plus le hardware que j'ignorais! La classe!
Thanx et à bientôt
Marsh Posté le 18-06-2006 à 20:32:08
Pas de souci, toujours prêt à aider ^^
