Problème critique RAM
Problème critique RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2010 à 09:57:38
Je viens de monter moi même mon pc (acheté semaine dernière sur materiel.net) mais je suis face à un problème critique :
La config (similaire à part quelques points à celle proposée par Clubic modèle serious gamer) :
Boitier antec Three hundred
Alimentation antec new design 650 Watts
Proc Intel I760
Mémoire Gskill 2x2go PC12800CL9 ECO (1.35 volts)
Carte mère P7P55
DD samsung F3-1 Tera
Radeon 5850 XFX modèle XXX
Windows 7
Lorsque je rallume mon pc après qu'il soit éteint pendant une période de plusieurs heures, lors du démarrage (aucun message d'erreur bios) de Windows, il m'affiche une erreur "winload.exe corrompu" et me signifie un problème mémoire. J'utilise donc Windows memory diagnostic et effectivement il y a des problèmes. J'ai donc enlevé une barette, je rédémarre et là je peux réparer windows et le lancer.
Je teste donc toute la ram (avec les deux en même temps, une par une, différents slots) avec memtest et windows memory diagnostic et aucun probléme n'apparaît (hier soir).
Je le rallume ce matin et retour du problème !!!!
Une idée de résolution ????
Peut etre le voltage de la ram, il est réglé DRAM sur auto et est à 1.55 volts alors que sur la boite de la ram c'est 1.35volts. Est-ce le bon paramètre à ajuster pour le voltage de la ram ?
Merci bien.
Saligrin
Marsh Posté le 12-01-2010 à 10:56:48
force le voltage, timings et fréquence dans le bios afin que ta ram tourne à ces fréquence d'usine
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 12-01-2010 à 12:30:56
Je vais essayer déjà. Merci
Marsh Posté le 12-01-2010 à 20:41:57
Apres essai ca ne change rien. c'est comme si ca corrompait windows apres chaque prob... donc tjrs en recherche de solution.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 00:03:09
Réinstall de windows ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 09:14:46
Je l'ai déjà avec formatage du pc et ça ne change rien.
