problème carte mère crosshairV formula-Z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2014 à 00:54:50
Bonsoir, détail ton problème.
Tu essaye de réinstaller windows 7 avec ta nouvelle carte mère/processeur ?
Ou tu essaye d'utiliser ton ancien windows 7 avec ta nouvelle config ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 17:55:54
ba j'avais win 7 sur mon ssd donc mon ancien
j'ai une manipe a faire?
c'est la première fois que je fais sa
Marsh Posté le 21-05-2014 à 18:10:42
Bah il faudrait que tu sauvegarde tes données et que tu réinstalle windows 7 et tous les drivers.
A moins d'avoir du matériel compatible avec ton ancien système d'exploitation (win7), tu avait quoi comme matoss avant ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 22:55:36
quand je l'allume au démarrage Windows s'affiche et la il me dit de choisir entre 2 options soi windows répare le problème soi redémarré normalement , quand je dit a windows de répare le problème il me dit qu'il ne peut pas la je mais terminer et la mon pc s'étain ?????
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:00:43
avant j'avais en carte mère gigabyte 990FXA-UD3, processeur AMD phenom II X6 1100 T 3.3GHZ
Marsh Posté le 22-05-2014 à 13:18:37
Il faut que tu réinstalle tout ton pc donc tu formate et tu réinstalle w7 et tout le tralala, du moment que tu change de chipset tu es quasiment a 99% obligé de réinstaller c'est rare que sa démarre en changeant de carte mère ayant un chipset différent et si ça fonctionne sa apporte que des soucis, tu n'a pas le choix j'avais la même chose lorsque je suis passé du h67 au z77 et pareil quand je suis passé du z77 au x79
Marsh Posté le 22-05-2014 à 19:00:45
oula c'est beaucoup de boulots dans quoi je me suis lancer
Marsh Posté le 20-05-2014 à 22:16:25
bonjour je vient de changer dans mon boitier ma carte mère et mon processeur (fx8350 4go)
quand je l'allume il me dit que Windows ne peut pas régler le problème (j'ai Windows 7 64bit)
je suis novice dans se domaine.
