Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaio
Problème de reconnaissance de mémoire DDR2 sur portable Vaio - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:06:26
Bonjour à tous, :jap:
J'ai acheté recemment un portable Vaio (VGN-A397XP) doté de 512MB de memoire (Module Micron de type : PC2-3200 - DDR2-400).
J'ai augmenté la quantité de mémoire vive en installant une barette Kingston de 512MB (également PC2-3200 - DDR2-400) et Windows l'a très bien reconnue en tant que telle.
Je travaille donc avec 1GB de RAM sans aucun problème sauf que ... :
J'ai installé hier soir le logiciel "EVEREST v1.51.195" de Lavalys, que j'ai trouvé génial jusqu'à ce que je trouve dans son rapport système l'extrait suivant :
Speichergeräte / SODIMM1
  Speicher Eigenschaften:
   Bauform (Form Factor)   SODIMM
   Größe   512 MB
   Gesamtbreite   64 Bit
   Datenbreite   64 Bit
   Geräteort   SODIMM1
   Bankort   BANK0
Speichergeräte / SODIMM2
   Größe   16.384 MB
   Gesamtbreite   64 Bit
   Datenbreite   64 Bit
   Geräteort   SODIMM2
   Bankort   BANK1
se poursuivant par :
SPD Speichermodule:
   DIMM1: Micron Tech. 8HTF6464HDY-40EA3   512 MB DDR2-400 DDR2 SDRAM (4.0-3-3-8 @ 200 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
   DIMM3: Kingston   0 GB DDR2-400 DDR2 SDRAM (5.0-3-3-9 @ 200 MHz) (4.0-3-3-9 @ 200 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Bref, j'ai un peu de mal à savoir où j'en suis là.
Windows reconnait cette nouvelle barette mémoire, mais manifestement les informations issues du BIOS sont un peu contradictoires (une fois 0 GB, et une fois 16.384 MB !!!!) :??:
Ce qui m'embête, c'est que EVEREST Home Edition est réputé pour fournir des informations plutôt cohérentes non ??
Ce la vous est-il déjà arrivé ? Qu'en pensez-vous ? A qui dois-je donner raison, Windows ?
Merci d'avance de vos avis ...
Marsh Posté le 08-04-2005 à 22:20:18
> Personne n'a jamais connu le même Pb ??
> Ou alors c'est moi qui me pose trop de questions ??
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:50:31
Up, Please !!!  :hello:
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:27:03
et CPU-Z il te dis quoi ???
parce que la mémoire c'est souvent hazardeux a determiner via des programmes ...
Marsh Posté le 10-04-2005 à 23:27:56
Salut Strikes512,
Merci pour le rappel d'utiliser CPU-Z que j'avais complètement oublié...  :o  :o  :o
Voila le rapport emis par CPU-Z (1.28.2) :
  CPU-Z version 1.28.2
CPUID Output
Number of CPUs   1
Name    Intel Pentium M 760
Code name   Dothan
Specification   Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Family/Model/Stepping  6D8
Extended Family/Model  0/0
Brand ID   22
Package    mPGA-479M
Core Stepping   C0
Technology   0.09µ
Instructions Sets  MMX, SSE, SSE2
Clock Speed   1995.0 MHz
Clock multiplier  x15.0
Front Side Bus Frequency 133.0 MHz
Bus Speed   532.0 MHz
Stock frequency   2000 MHz
L1 Data Cache   32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache  32 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache   2048 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Latency   5
L2 Speed   1995.0 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 ECC Check   enabled
L2 Data Prefetch Logic  yes
L2 Bus Width   256 bits
Chipset
Northbridge  Intel i915PM/GM/GMS rev. 3
Southbridge  Intel 82801FBM (ICH6-M) rev. 4
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR2
Memory Size  1024 MBytes
Memory Frequency 133.0 MHz (1:1)
CAS#   3.0
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 9
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR2-SDRAM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
Part number  8HTF6464HDY-40EA3
Serial number  40055641
Manufacturing date Week 51/Year 04
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Timings table
Frequency (MHz)  200 200
CAS#   3.0 4.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge  3 3
TRAS#   8 8
DIMM #2
General
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size   512 MBytes
Part number
Serial number  6C126879
Manufacturing date Week 10/Year 05
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Timings table
Frequency (MHz)  200 200 200
CAS#   3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 3 3
RAS# Precharge  3 3 3
TRAS#   9 9 9
DMI
DMI BIOS
BIOS #1
 vendor  American Megatrends Inc.
 version  R0060F2
 date  12/16/2004
DMI System Information
System #1
 manufacturer Sony Corporation
 product  VGN-A397XP
 version
 serial
 UUID
DMI System Enclosure
System enclosure #1
 chassis type Notebook
 chassis serial
DMI Processor
CPU #1
 manufacturer GenuineIntel
 model  Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
 clock speed 2000.0MHz
 FSB speed 133.0MHz
 multiplier 15.0x
DMI Extension Slot
Slot #1
 designation PCCARD1
 type  PCMCIA
 width  32 bits
 populated no
DMI Physical Memory Array
Physical Memory Array #1
 location Motherboard
 usage  System Memory
 correction unknown
 max# of devices 2
DMI Memory Device
Memory Device #1
 designation SODIMM1
 format  SODIMM
 type  DDR
 total width 64bits
 data width 64bits
 size  512MBytes
 speed  83MHz
Memory Device #2
 designation SODIMM2
 format  SODIMM
 type  DDR
 total width 64bits
 data width 64bits
 size  16384MBytes
 speed  83MHz
Alors tu en penses quoi ? Dois-je ignorer les informations mémoires DMI ? Et d'ailleurs quelle est la différence entre les informations "mémoire SPD" et les informations "memoire DMI" ?
