Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:46:51
deja il faudrait que tu mettes tout en dual
2 meme barettes sur a1 a2 et 2 meme barettes sur b1 b2
ou il y a incompatibilite avec les 3 barettes a la fois
de plus avoir plus que 1go de ram est inutile ....
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:57:10
exact seulement 3 slots...
et oui, j'ai essayé mes 2 barrettes infineon sur les slots A1 et A2, aucun probleme.
Il n'y a que sur le slot B1 que ca merde avec du PC3200 alors qu'avec la barrette de PC2700, aucune erreur sous Memtest...
C'est pas une histoire de voltage de la ram ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:01:18
Tu peux essayer d'augmenter la tension ça peut réduire le nombre d'erreurs mais je trouve bizarre que ça plante lorsque tu changes simplement de slot. Une seule barrette sur le B1 et rien sur les autres ça fait aussi des erreurs?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:01:52
| Anubiswan a écrit : exact seulement 3 slots...   |
augmente le voltage et/ou augmente les timings
tes barettes n'aiment peut être pas le dual
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:09:51
Oui meme en single channel sur le slot B1 avec de la PC3200, beaucoup d'erreurs, alors qu'avec de la PC2700, rien...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:13:43
C'est étrange cela voudrait dire que la désynchro marche mieux que la synchro alors que c'est plutot le contraire habituellement. Tout est en manuel dans ton bios?
Essaye de tout mettre en manuel avec des timings hauts genre 3 4 4 11 et met bien la fréquence à 200MHz juste pour tester.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:29:46
Alors voila : ancien timing avec 2x512 en PC3200 : 2.5-3-3-8
au test 5 de memtest : environ 20000 erreurs.
J'ai changé comme tu as dit : j'ai commencé avec un timing de 3-3-3-8 : au test 5>>> environ 2000 erreurs.
C'est mieux mais je comprends tjs pas...
PS: je tiens a preciser que pour le moment, je n'ai pas eu de plantage du pc ni de reboot. J'ai meme essayer de jouer a Doom3 ou de lancer 3dmark03, tout cela n'a pas fait planter le pc, c bon signe pour le moment mais rien ne dit qu'un jour, ca plantera. S'il y a des erreurs sous memtest, c'est pas pour rien...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:45:48
bin tant que ça plante pas sous windows ça va encore. As-tu essayé prime95 avec test de la mémoire pour voir si tu as des erreurs.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:49:50
| Anubiswan a écrit : Alors voila : ancien timing avec 2x512 en PC3200 : 2.5-3-3-8   |
essaye d'augmenter légèrement le voltage (+0.1V)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 00:11:46
en fait, apres avoir essayé plusieurs config, j'ai moins d'erreur avec un timing de 2.5-3-3-7 (en general, dès la 1ere passe-> environ 70 erreurs) sans augmenter le voltage, car meme en l'augmentant, il y a tjs autant d'erreurs...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:52:38
En fait, sur les a7n8x-e deluxe, il n'y a que 3 slots memoires, A1-A2-B1.
Pour passer en dual channel, j'ai 3 configs possible : A1+B1 - A2+B1 - A1+A2+B1
Quand je met seule (donc en single channel) une infineon PC3200 sur le slot B1, j'ai beaucoup d'erreurs au test 5 sous memtest, tandis que sur les slots A1 et A2, rien du tout.
Par contre, si je met une PQI, tjs en single channel, sur le slot B1, rien, aucune erreur. On dirait que ca le fait seulement avec de la PC3200.
Mes 2 barrettes Infineon sont toutes les deux identiques en frequence timing, ce sont les memes modeles.
Par contre, j'ai essayé de changer les frequences en mettant les infineon.
D'origine, elles etaient cadencées a 2.5-3-3-8. J'ai essayé de passer en 2.5-3-3-7 et là... comme par miracle, moins d'erreur. Passer de 2.6V en voltage a 2.7V n'a rien changé au probleme d'ailleurs...
Alors quel est le probleme d'apres toi ? probleme a cause du chipset Nforce 2 qui gere peut-etre mal la PC3200 ? Port defectueux (je ne pense pas car sinon j'aurais eu des problemes egalement avec de la PC2700.
Ce qui est bizarre, c'est que c'est tjs au test n°5 de memtest qu'il y a des erreurs. Et pourtant, mon systeme est tres stable, je n'ai jamais eu de plantage a windows xp, pas de reboot ou quoi que ce soit.
J'ai meme pu jouer à des jeux comme Doom3 ou Farcry, reputés pour etre gourmand en memoire, rien, pas de plantages ni de retour a windows. Meme des applications comme 3dMark03 fonctionne parfaitement. En resumé, je n'ai encore eu aucun problemes.
J'ai pensé que ca venait peut-etre de Memtest mais meme avec d'autres logiciels de test comme celui de microsoft, j'ai quand meme eu des erreurs...
Je ne comprends pas...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:01:12
Salut. Je m'adresse aux possesseurs de cette carte-mere. Aidez-moi, je ne comprends pas...
Je resume :
Athlon XP Barton 3200+ FSB 400 - CM (dans le titre) - 2x512 Mo Infineon PC3200
Quand je mets une barrette sur les slots A1 et A2, aucun probleme detecté avec Memtest sous DOS.
Des que je mets une barrette sur le slot B1, beaucoup d'erreurs au test n°5 de Memtest (surtout en Dual Channel)...
La, je me dis que le slot B1 de la cm est HS. Du coup, j'essaye autre chose.
Je remet une ancienne barrette de marque PQI de 512 Mo en PC2700 sur le slot B1 : aucun probleme detecté...
Alors, expliquez-moi ce qui se passe ? Le slot ne peut pas etre HS puisque avec de la PC2700 ca marche...
