Probleme P5K Deluxe WIFI => messages d'erreur au boot
Probleme P5K Deluxe WIFI => messages d'erreur au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 15:53:55
Voilà ma config :
 - Carte mère P5K Deluxe Wifi avec bios 404
 - Q6600
 - 2*1Go G.Skill PC6400 HK
 - Graveur DVD Samsung SH-S182D
 - Disque dur Western Digital caviar SE16 SATA 500Go
 - Lecteur D7
 - MSI 8800 GTS 640Mo
Dans mon bios, le lecteur de D7 est activé, et le disque dur de 500Go est reconnu dans la liste des SATA.
Mon premier problème lors du démarrage du PC :
 - Dans un premier temps, j'ai le message d'erreur suivant :
           "0DD0 : IDE:TSSTcorpCD/DVD SH-S182M" (qui s'affiche en vert)
           Press any key to continue
=> Question : Je n'ai pas trouvé où scanner mon lecteur IDE dans le bios ? Ca ne se fait plus ?
Mon deuxième problème :
 - Ensuite, j'ai le message d'erreur suivant :
           "Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system
           "Press F1 to run Setup
           "Press F2 to load default values and continue"
Dans ce cas si j'appuie sur F2 windows se lance, si j'appuie sur F1 le bios se lance. Je ne change rien dans ce cas car tout est déjà sur defaut ! Je redémmarre...
Et là : ....
Troisième probleme :
Quand je redémarre apres avoir fait des modifs (ou pas) dans le bios et fait un "save and quit", le pc reboot mais j'ai un écran noir. JE suis obligé de l'éteindre en appuyant longtemps sur le bouton de démarrage, et de redémarrer le pc. MAis là je me retrouve de nouveau avec le premier propblème (message d'overcloking).
Voilà tout cela est embêtant car je ne peux rien modifier dans le bios, et j'aimerais au moins pouvoir mettre les timing de ma ram... voir un peu o/c plus tard :)
Voila si vous avez des idées... je vous remercie d'avance.
Cordialement.
PS : j'ai pensé à faire un CLearCMOS mais je n'ai pas osé : En effet dans la doc il est indiqué qu'il faut enlever la batterie de la carte mère, et moi j'ai ma carte graphique qui empêche l'accès... Eteindre l'alimentation ne suffit pas ?
Message édité par rdpdo le 02-09-2007 à 15:59:08
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:02:36
Pour ton premier problème, je peux pas t'aider.
Après ton message d'erreur appuie sur F1 pour aller dans le bios.
Si tu ne comptes pas overclocker, verifie que le fsb de ton q6600 est bien sur 333 MHz et verifie que le vcore est raisonnable.
Fais en autant pour la mémoire: verifie qu'elle est bien à 800 MHz et qu'elle a les timings qu'elle peut tenir (4-4-3-5)
Sauvegarde les réglages et reboot.
Pour le problème du pc que tu dois reboot manuellement, j'ai la même chose quand j'essaie un oc un peu trop poussif. Essaie donc ce que je t'ai dit.
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2007 à 16:09:33
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:05:24
Merci, sur la boite de ma RAM il y a marqué CL4-4-3-5, je met donc ces valeurs dans l'ordre dans le bios ?
Ensuite, sur la boite de ma ram, il y'a marqué : 2.0V ~ 2.1V, je met donc 2.0 V..
Sinon, le Q6600 c'est pas 266 ???
Ca semble correct ? Merci
Message édité par rdpdo le 02-09-2007 à 16:06:54
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:06:30
Oui commence par essayer ça.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:59:26
Bon alors j'ai essayé et j'ai toujours le meme probleme d"overcloking failed"'... J4ai mis les bons timing et la tension a 2V.
Par contre :
Si je ne met qu'une seule barette mémoire dans le 1er slot jaune, que ce soit l'une ou l'autre, ca fonctionne parfaitement avec les timing et la tension a 2.0V...
C'est curieux que ca fonctionne avec mes deux barettes, mais uniquement si y'en a une seule de placée non ??
Je vais essayer de mettre les deux sur les slot noirs pour voir...
a++
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:17:04
le 1er probleme n'en est pas un  , j'ai le meme message qui indique juste le périherique géré par le controleur jmicron
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:36:48
Sinon, t'as reglé ton problème ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 01:26:00
Merci leyzar ca me rassure.
Sinon, et bien apres avoir mis mes barettes sur les slots noirs windows n'a jamais voulu redémarrer. J'ai donc remi les barettes sur les slots jaunes.
Ca a marché avec les timing imposés et le voltage, puis la seconde fois ca m'a refait le coup du "overclocking..." et ca remarche maintenant... trop bizarre.
Bon lorsque ca me met le message d'erreur 'overclocking failed..." je tape F1 pour aller dans le bios, et je quitte sans sauver et là windows se charge directement sans probleme ! Mais bonn, c'est pas tres simple comme utilisation du pc :(
Je continue donc mes recherches pour contourner ce probleme.
Merci bcp pour ton aide.
a++
Message édité par rdpdo le 03-09-2007 à 01:27:13
Marsh Posté le 03-09-2007 à 17:49:28
Bon j'ai fait un clear cmos ca ne change rien, j'ai testé mes barettes avec memtes86 et elles fonctionnent...
Pensez-vous que l'alimentation 500W fournie avec mon boitier sonata III pourrait etre la cause de tout ca ??
Merci :)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:32:16
J'ai trouvé !
Il faut désactiver les options DRAM COntrol Stability
CPU Spread Control
Transaction Booster
dans le bios :)
Ca marche :)
