Problème démarage Maximus V Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:45:15
J'ai enlever 3 barrettes sur 4 le message d'erreur a changer en "d7" "no console input devices are found" cependant le pc ne démarre toujours pas
 en attendant votre aide merci d'avance.
Edit: J'ai suivie le conseil de quelqu'un qui ma conseiller de lancer mon même le pc à l'aide d'un tournevis en faisant court circuit entre les 2 pin du "power sw", et le pc démarre... Avez vous une solution du coup afin de remédiez a cela ? y'a t'il un moyen de savoir si le problème vient du bouton ou des fils ? Merci.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:36:43
Bonjour, avez-vous eu une solution à votre souci svp? car j'ai le même souci mais aucune solution pour démarrer le pc, code erreur 55 présent malgré toutes les solutions apportées par le net! merci
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:39:39
Déjà le bloc d'alimentation est bien pourrit ...
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:50:50
+1 et essayé de démarrer avec une seul barrette de ram peut permettre de réglé le problème sa se trouve car si sa démarre avec une seul barette il est possible de flashé le bios pour que se soit plus stable avec 32 Go.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 23:22:11
J'ai un soucis avec ma nouvelle config, (Maximus V formula,i7 3570k,7970 Gygabite,Alim 1000w Xilence... le tout dans un cosmos S).
Alors voila le principale problème est que le pc ne démarre tout simplement pas, la carte mère elle oui, les leds s'allume tous les ventilos tournent, j'ai un code d'erreur 55 sur ma carte mère "memory not installed" j'ai pourtant installer 32GB de ram G skill 1600 mhz apparemment non compatible d'après le guide de la carte, jusqu'ici d'accord mais le pc devrais tout de même démarrer non ? le power switch est bien connecté.
