Probleme demarage nouveau PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:14:48
Possible que se soit l'alim.
Tu n'as pas une autre CG pour tester ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:17:09
j'ai une vieille RADEON 9200 SERIES je sais meme pas si elle se monte dessu
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:44:44
je viens de reverifié les branchement, sa me semble bon, mais sa marche toujours pas, maintenant il se coupe quand le graveur se met a tourner
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:50:34
commence par faire un test simple :
branche uniquement CM(avec proc)+RAM+CG normalement tu devrais avoir  l'écran du bios de la CM.
Si non : essaye avec ton autre CG.
Si toujours rien : probleme peut venir soit de la Ram soit du proc soit de la CM donc essaye avec juste 1 seule barette de RAM (puis l'autre).
Dis nous quand tu as finis ça deja ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:53:12
d'accord j'essaye, petite precision rien n'a encore est installé sur lordi, pas de windows pas de driver de carte mere
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:05:09
j'ai essayé toute les barettes, jai debranché le lecteur et toujours rien, parfois il ne reste allumé que 10 secondes
 help
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:13:00
tu as débranché le DD ?
Tu as deja essayé avec ta 9200 ? même probleme ?
edit : qud tu test la CG reste avec 1 seule barette de RAM.
j'ai du mal a croire que ce soit l'alim qud même... une forton 400w devrait suffire largement pour booté cette config ...
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:24:03
quand je debranche le dd sa ne marche pas, je ne peux pas brancher la 9200 car ma carte mere n'a pas de port AGP.
Moi aussi il me semble que 400 W devrait suffire a booté
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:29:47
t'as essayé d'acceder au bios?
tente un clear cmos.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:33:05
je ne peux pas acceder au bios
Oué je vais essayé un clear cmos
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:38:42
j'ai pu acceder au bios, il me dis que le cpu est a 102 °C si sa se trouve il se fou en alarme
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:38:57
par contre le ventilo tourne bien c'est sa qui est bizar, et le processeur n'est pas chaud dutout
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:45:21
t'as bien monté le rad comme il faut: juste ce qu'il faut de pate termique?
c'est des degrés celcius ou fahrenheit?
sinon ça peut venir soit de la cm qui a un defaut et lit mal les temps---> une maj du bios peut peut-etre regler le probleme.
ou du proc dont la sonde deconne....
donc si tu es sur du montage de ton proc vois su tu peut desactiver le shutdown auto en cas de surchaffe.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:48:39
la pate thermique je n'y ai pas touché elle etait deja sur le rad (intel), par contre je l'ai mis en place bien avant qu'il tourne pour la premiere fois est ce que la pate est toujours bonne ? normalement oui .... mais bon
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:53:20
normalement ça devrait etre bon, meme si les rad stock sont jms terribles.
vois si tu peut pas le remonter avec de la vrai pate termique (au besoin jettes un oeuil sur internet sur comment bien installer un rad sur un proc) ou du moin regarde si tout est bien monté au niveau du proc.
dans le bios as tu bien verifié tout les reglages?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 11:59:47
j'ai tout redemonté, j'ai de la pate artic silver je vais en remettre un peu et verifier le rad est bien branché
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:28:56
tu nous tiens au courant
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:37:59
bon apres un bon remontage le proc est a 70°C mais en augmentation je vais remettre de l'artic silver. En tout cas il ne se coupe deja plus
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:41:41
c'est quand meme super élévé pour un intel mais normalement c'est la température au demarage qui est la plus élevée elle devrait descendre ensuite.
soit tu as mal installé le rad (chose qui arrive), soit c'est le proc qui a un defaut...
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:21:46
j'ai nettoyé toute la pate thermique et j'ai remis de lartic silver, la je suis a 40°C
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:52:57
c'est deja mieu!
 verifie que le vcore du cpu n'est pas trop élevé dans le bios et roulez jeunesse
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:07:35
alors, ça marche toujours?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:11:01
Bonjour a tous, voila mon probleme, ce matin j'ai recu mes barrettes de ram (dernier element de mon pc), mais lorsque je le demarre, il se lance affiche lecran du fabriquant de la carte mere puis se coupe.
La config est:
Q6600
P35-Ds3R
Geforce 8800 GTX
Ram 3 Go PC 6400 G.skill
Je pense savoir d'ou vient le probleme, l'alim est une fortron 400W green power je pense quelle ne supporte pas le lancement de la 8800 GTX mais je voudrais vos avis quand meme.
Merçi
Petite precision, il ne se coupe pas toujours au meme moment
Message édité par jean-phi25 le 03-01-2008 à 10:14:04
