problème demarage et reboo
problème demarage et reboo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 22:49:12
bon voila les mais mon pb est "simple" en fait mon pc a du mal a demarrer et a rebooter!!
il s'allume j'entend les  HD tourner mais j entend po le "tut" de depart
donc je reboot et la en general ca marche
sinon kan je sui sous windows et keje lui di de redemarrer , il me fai la memem couille!!
si vs pouvez m aider ca serai bien....
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:14:57
huhuu personne ne c???
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:18:46
Peux-tu préciser ta config ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:21:42
kg7 tte neuve
256 ddr
proc amd 1.0 Ghz
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:26:55
tu as vérifié si les voltages fournis par ton alim sont corrects (avec Motherboard Monitor, par exemple)?
Quelle est la puissance de ton alim ?
Ca peut être une problème de RAM également (vérifie avec Memtest par exemple)
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:28:34
je crois plutot a un mauvais branchement des connecteurs du boitier. A verifier ...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:32:11
nan j ai rien fait du tt
j ai dl mother board monitor mai trouve po mem test!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:33:38
bah jai deja verifeir pi ca marche kan meme mai po du premier coup!!!
je lance -----> ca marche po jetein en restan 4 sec sur bouton demarrer j arrete lalim vec 1/0
je rallume et ca marche
?????? ke pasa
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:35:07
comment marche motherboard monitor???
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:36:26
tu peux nous donner les voltages de ton alim ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:36:57
j ai ca ou????
Marsh Posté le 06-11-2002 à 06:40:23
bonjour
g le m pb
w2k sp3
2000 xp+
EPOX 8K5A2+ (VIA KT333)
avant il ne s'eteigner pas
alors j'ai activé les APMs
depuis il me fait ca
il fo que je fasse arret marche de l'alim I/O
et des fois ca marche mm pas du premier coups
je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 15-11-2002 à 19:53:41
okaro moi c idem essai de faire un load fail safe ds le bios
jai refai et ca marche maoiintenant
