Probleme Démarrage Carte M AN8 SLI
Probleme Démarrage Carte M AN8 SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:19:26
Bonsoir à tous voici mon blème :
Config : CM Abit AN8 SLI / Athlon 64 3500 + / 2 Corsair Twin 1024 / CG 6600 GT / DD Maxtaor SATA 250 / Alim LC power 420W
Apres avoir monté le CPU soigneusement sur la CM ainsi que son ventirad,
apres avoir mis en place les 2 barrettes de memoire,
apres avoir monté le DDur
je m attaque aux dif. connexion du panneau avant du boitier les alim Etc ...
(Le tous est monté en dehor du boitier car c'est la premiere fois que je monte cette config)
Lorsque je demarre le PC par le bouton de l'alim puis avec le bouton du boitier ma Carte Mere se met clignoter et les ventilos démarrent en alternance, en fait ils se coupent en alternance.
J'ai l'impression que l'alim se coupe mais je ne sais pas pour quoi ???
Cela peut il venir d'une protection de la carte ou peut etre que un de mes composant de cette config est mort (CPU, GPU, DD, Alim )
Si quelqu un peut m'aider car se probleme me parait galere mais pour qqun qui y tate je suis sur que cela peut se resoudre en 5 5
Bon merci a tous
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:35:32
une config de fou avec une alim moyenne...
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:40:00
Je me suis mi à enlever les élément de ma config un à un et à tester le démarrage de ma carte le probleme perciste jusqu au CPU et oui une foi le CPU enlevé la cartemere démarre et surtout reste en marche !?
Que dois je en conclure d'apres vous ???
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:57:46
regarde ds le bios si tous les réglages sont corrects (fsb, ram, coeff etc...)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:46:51
Le probleme C que je n'ai pas accé au bios vu que ma carte mere reste stable seuleument lorsque j'enleve le CPU
Lorsque je met le CPU ma carte mere se met a delirer en refusant de rester alumer plu d'un seconde pui elle redemarre Etc...en altenance ???
Mon CPU serait il dead ?.?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:53:00
As tu bien branché le connecteur ATX12V à 4-Pins ??
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:06:04
oui bien sur
merci qm
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:08:38
par contre le connecteur Cmere est de 24 Pins alors que mon alim me propose une prise de 20 Pins.
Mon probleme d'alim vient peut etre de là ?
SVP aider moi
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:18:36
tu as un adaptateur 20pins>24pins ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:21:10
Non je n'ai pas d' adapt. 20pins>24pins quelle est la dif entre les 2 prises
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:39:04
Apres une verif chez un technicien informatique il s'avere que le probleme vient de la carte mere donc retour chez consructeur pour remplacement de la carte par une autre ...
... à suivre
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:08:02
Je vient de faire changer ma carte Abit AN8 SLI par une Asustek A8N SLI premium qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:36:14
ce sont deux très bonnes cartes
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:48:43
Le probleme venait du CPU AMD 3500 + il été raide voila le fin mot de l'histoire merci à tous
