Problème de démarrage GA-P35-DS3R
Problème de démarrage GA-P35-DS3R - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2008 à 13:23:44
alors voila, j'ai maintenant mon pc depuis le mois d'avril à peu près, et jusque là tout allait bien.
Ce matin, je l'allume, rien ne se passe, et il s'éteint, en suite je le rallume,  il reste allumé, mais n'affiche rien à l'écran, et fait, heum, un drôle de bruit, comme si un câble touchait un ventilateur, ce qui n'est pas le cas, j'ai vérifié.
J'ai trouvé quelques sujets via google qui traiteraient du même problème, mais malheureusement j'ai trouvé nulle part comment résoudre le problème...
Ce serait du au BIOS, qu'il faudrait upgrader, mais voila, je n'arrive même pas à avoir accès au post, comment suis-je sensé upgrader le BIOS ?
Voici quelques informations supplémentaire concernant mon pc :
CPU : Q6600
ALIM: Tagan 600W
Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:00:31
J'ai fait un clear CMOS, apparement ça ne change rien :/
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:42:01
Salut la GA-P35-DS3R a un topic a elle ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
Pour ta question sur l'upgrade du bios: (petit ctrl+f:"bios rev" sur le topic ci-dessus en page1 et tu trouvera ton bonheur)
Il faut juste que tu connaisse la version de ta CM rev1.0/rev2.0 ou rev2.1
Puis tu télécharge le logiciel "@Bios" et ton bios sur le site Gigabyte.
Message édité par nitrolini74 le 20-08-2008 à 14:50:54
Marsh Posté le 20-08-2008 à 14:52:43
Tout d'abord merci pour ta réponse
Je possède la rév 2.1, cependant, je ne peux même pas aller dans le bios ou quoique ce soit, donc je vois mal comment je suis sensé l'upgrader avec le logiciel, étant donné que j'ai accès à rien :/
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:02:31
Salut, essai à l'oreille de déterminer d'ou vient ce bruit, en ouvrant le panneau latérale de la tour.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:05:46
Ah, j'avais pas réussi à situer la provenance de ce bruit, et il se trouve que c'est l'alim, mais c'est tout de même bizarre, car tout "semble" alimenté
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:10:39
Un composant de ton alim est il entrain de lâché? Quelque chose touche les pales du ventilo de l'alim?
Message édité par nitrolini74 le 20-08-2008 à 15:12:05
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:12:19
Je vais essayer avec une autre alim, celle de mon ancien pc, une 480W, juste histoire de voir si c'est ça le problème.
Nitrolini74: Le problème c'est que je peux pas aller sur windows, si tu veux, j'allume mon pc et l'écran reste noir, donc impossible d'installer quoique soit :/
Message édité par Matzeline le 20-08-2008 à 15:12:43
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:22:04
Je doute fort que se soit l'alim.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:28:21
Oui effectivement, ça vient pas de l'alim, j'ai testé avec celle de mon vieux pc, en branchant que le strict minimum.
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:46:37
Ils y a des pbs similaires sur ces topics jette un coup d'oeil:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2448_1.htm => Pb CM
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1547_1.htm => Pb CM
http://www.commentcamarche.net/for [...] ecran-noir => Pb RAM
je peut pas trop t'en dire plus :(
en espérant que sa t'aide.
Message édité par nitrolini74 le 20-08-2008 à 15:53:37
Marsh Posté le 20-08-2008 à 15:51:28
Tu pourrai nous donner la marque de cette alim, peut-être aussi qu'elle n'a pas les bon connecteurs pour ta CM (si elle est trop ancienne) ?
Sinon, tu peut nous détailler toute ta config ?
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 15:52:14
Marsh Posté le 20-08-2008 à 16:02:41
L'alim de mon ancien PC est une Raptoxx, pas de super qualité, mais pas très très vieille.
Sinon pour ma config:
Tagan 600W
Intel Q6600
Gigabyte P35-DS3R
2*250GB 7200RPM
2*1GB Kingston PC-8500
ASUS 8800GTX
Message édité par Matzeline le 20-08-2008 à 16:05:42
