problème démarrage (code erreur carte mère MSI) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2016 à 07:16:06
Commence par nous détailler les composants de ta config.
Ensuite pour les codes erreur regarde déjà dans le manuel de la carte mère...
Marsh Posté le 26-07-2016 à 08:38:45
Miam, une carte-mère à 550€… Y'en a qui savent vraiment pas quoi faire de leur argent ![]()
Marsh Posté le 26-07-2016 à 08:50:34
ce genre de réponses ne m'aident pas forcement ...
dans le manuel de la carte mère les codes correspondent à
04 => allumage initialization south bridge
60 => y a oas (de 63 à 67 c'est postérieur initialisation CPU)
55 => antérieur initialisation mémoire
voilà le détail de la config
le processeur => Core i7 6850k
La RAM => G skill Ripsaws DDR4 2133Mhtz 4go (j'ai 4 barrettes que j'ai testée une à une sans que cela ne change rien)
La CG => Force GTX 1080 (c'est une MSI)
Le disque dur =>Samsung 950 Pro M2
Marsh Posté le 26-07-2016 à 08:58:09
Bios non compatible avec le cpu peut être?
Il faut la version 1.4 sortie en avril normalement pour le 6850k.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 09:12:05
il est possible que je le mette à jour sans y avoir accès ?
Marsh Posté le 26-07-2016 à 09:21:37
Non, il ne me semble pas que ce soit possible.
Marsh Posté le 26-07-2016 à 09:24:26
Pas sur ce modèle a priori. Après c'est peut être autre chose mais regarde si il y a la date de production sur la boîte de ta carte mère. (ou la version du bios si indiquée) .
Marsh Posté le 26-07-2016 à 10:08:06
je regardé les spec de la carte sur mat.net et j'ai vus ça:
"Une mise à jour du BIOS de votre carte mère peut s'avérer nécessaire pour vous permettre d'utiliser un processeur de dernière génération et/ou de palier à un conflit avec un composant majeur tel que la carte graphique, la mémoire ou encore le disque dur.
Afin d'éviter toute mauvaise surprise, il vous suffit d'ajouter à votre panier le service "Mise à jour d'un BIOS/UEFI" et notre service technique Materiel.net se chargera d'installer la dernière version disponible du BIOS pour votre carte mère."
Bref, 550 boules pour une carte pas à jour.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 00:35:26
Possible..
Y'a pas un moyen de mettre à jour sans proco ? Il me semble que si sur certaines carte mère ..
Marsh Posté le 29-07-2016 à 00:51:04
| minupinu17 a écrit : la carte mer est une MSI X99A GODILLE GAMING |
Bon, désolé, mais j'ai ri => normal qu'une carte-mère "GODILLE" ait du mal.
Ceci dit, généralement le flash de BIOS sans CPU n'est pas possible à part certaines CM très haut de gamme. Ca semble être le cas de celle-ci en terme de prix en tout cas.
EDIT: en tout cas le flashage de BIOS "à mettre dans le panier" est une excellente idée de la part de materiel.net
Marsh Posté le 29-07-2016 à 17:12:40
C'est GODLIKE , c'est la Rolls des MSI X99 $$$
pour ton souci c'est bien le Proco qui empêche le post :
il te faut soit te faire prêter un proc type 5820K pour maj le bios
soit retourner la carte au marchand
le plus simple serrait de commander le proco le moins cher pour socket 2011V3 sur amazon > faire la maj bios de la cm et le renvoyer et te faire rembourser ![]()
Marsh Posté le 29-07-2016 à 19:48:11
| Grinch a écrit : C'est GODLIKE , c'est la Rolls des MSI X99 $$$ |
J'afais pien kombris...
Marsh Posté le 30-07-2016 à 03:38:41
Pas besoin de cpu pour flasher le bios, il à la fonction usb flashback et faut juste qu'il ouvre sa notice d'utilisation pour savoir la manip et aussi ou se trouve le port usb en question
Marsh Posté le 30-07-2016 à 10:14:08
lui donne pas de faux espoirs
NON sa carte mere ne permet pas de flasher sans CPU, et la fonction usb flashback ou ROG Connect est uniquement dispo sur les carte Asus.
Marsh Posté le 30-07-2016 à 23:21:09
| Grinch a écrit : lui donne pas de faux espoirs |
C'est pas uniquement dispo surs Asus, gigabyte fait pareil
Marsh Posté le 26-07-2016 à 03:41:49
Bonjour je vous contact car je viens de mater mon nouveau PC et celui-ci ne démarre pas.
Je m'explique: tout semble fonctionnel, le PC s'allume mais je n'ai rien (même pas accès au BIOS).
les codes erreur suivant se succèdent sur le panneau à LED => 04 ; 6O ;55 ; 04 ; 60 ;55 etc etc ....
je ne vois pas d'où peu provenir le problème.
Si quelqu'un a une idée .... Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai filmé la séquence de codes erreur elle est visible ici => https://youtu.be/NIzIem3GTdg
