Problème de démarrage impossible
Problème de démarrage impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 00:01:48
Bonsoir à tous,
Je viens vous demander de l'aide afin de résoudre mon problème.
J'ai un bon ordinateur fixe que j'ai fais pour mon amie et il est équipe de:
Carte mère Gigabyte DS3R-P35
Processeur Intel Duo E8500
Carte graphique ATI 7680.
L'ordinateur refusait de s'allumer, j'ai donc remplacé par une 600W.
L'ordinateur s'allume maintenant mais s'éteint subitement au bout de 5-10secondes.
J'ai enlevés toutes les barrettes et laissé carte mère + CPU et c'était pareil.
Je viens de tester à l'instant en mettant juste la carte (Sans CPU) et là, la l'ordinateur reste allumé.
Pensez-vous que je dois changer la carte mère où le processeur?
Autre indication, je trouve que les ventilateurs tournent au ralentit...
Merci par avance pour votre précieuse aide. (Malheureusement je n'ai pas de bip sur ma tour)
Message édité par mexicanos54 le 11-09-2013 à 00:02:52
Marsh Posté le 11-09-2013 à 05:44:11
La 600W c'est quelle marque ?
Quels ventilateurs tournent au ralenti ? Alim ? boitier ? ventirad ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-09-2013 à 09:28:37
L'alimentation 600W c'est une LC-POWER.
L'ensemble des ventilateurs tournent au ralentit. (Je trouve qu'il tourne pas vite, ça fait quand même du vent). Alim, proc, carte graphique
Marsh Posté le 11-09-2013 à 09:41:30
LC-power =  :pfff:
Change d'alimentation, prends quelque chose de sérieux : BeQuiet, Antec, Seasonic, Fortron, Cooler Master, LDLC, Enermax, Cougar.... j'en oublie 500W suffisent.
Les autres marques (à part Corsair que je n'ai pas cité parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, même si c'est quand même bien) ne valent rien. Il faut savoir que pour une bonne alimentation, c'est 1€ pour 10W environ. En dessous de ce ratio, il ne faut même pas chercher, passe ton chemin ;)
Les marques à éviter (la liste n'est pas exhaustive) : Advance, LC-Power, Heden, Huntkey, Hiper et toutes les alim "non-name"
Message édité par artouillassse le 11-09-2013 à 09:44:22
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:01:40
J'ai déjà changé l'alimentation. J'ai donc testé avec deux LC-Power neuves. Mais l'ordinateur devrait tout de même s'allumer etc non? Normalement au démarrage l'ordinateur ne consomme rien.
Je n'ai rien contre prendre une BeQuiet, antec etc... mais si j'ai une garantie de fonctionnement. Là je doute que mon ordinateur reparte en passant sur une de ces alimentations. Non?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:10:27
mexicanos54 a écrit :
Bonsoir à tous,
as tu tenté un clear cmos?
as tu des bips?
test avec le mni  : cpu+cm+1ram+cg
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:13:02
Même si LC Power c'est de la m*rde, avec 2 alims neuves et vu la relativement faible conso de ta config, ça devrait démarrer.
Pour l'anecdote, l'ancien pc de ma copine à base de Q6600 + P35-DS3R + 8600gt a très bien tourné pendant des années avec une LC Power 550W, du moins jusqu'à ce qu'un orage grille l'alim...
Donc, pour moi le souci vient d'ailleurs. Truc tout bête : t'as bien vérifié tous les branchements ? Pas d'oubli concernant le connecteur 4 pins pour le CPU ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:16:52
Oui j'ai déjà testé le clear CMOS
Je n'ai pas de bipper :-(
J'ai testé CPU+CM+RAM+CG = redémarrage au bout de 5-10sec.
J'ai débranché l'ensemble avec les bouton (POWER SW...) et rebelote.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:18:59
Bah le soucis peut venir du fait que la première alimentation a grillé un truc, du coup la deuxième ne marche pas parce que le truc est grillé, donc en effet, racheter une alimentation en changera pas le problème.
Reste qu'avec ces alims, c'est tout blanc ou tout noir, mais quand c'est tout noir, c'est qu'un truc a grillé :/
Ceci dit, le PC s'allume sans le CPU, ce qui peut signifier que c'est soit la carte mère qui a souffert, soit le CPU (rare), soit c'est encore l'alim qui est foireuse.
Je pencherais plus pour la carte mère HS.
Quand tu dis que le PC ne s'allume pas, il n'y a strictement rien qui se passe ?
Peux tu faire une photo bonne qualité de l'intérieur de la tour ?
Message édité par artouillassse le 11-09-2013 à 10:19:40
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:24:59
dmg pour le bipper ca peut grandement aider a faire un diag
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:52:44
Merci à tous pour votre aide.
Voilà donc une vidéo du démarrage https://www.dropbox.com/s/eseo6kghd [...] .44.49.mp4
Et une photo de l'intérieur https://www.dropbox.com/s/8qpi58ewy [...] .46.57.jpg
Marsh Posté le 11-09-2013 à 10:59:43
Dans la vidéo il n'y a pas de carte graphique, mais les ventilos alim et CPU tourne.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:02:32
La vidéo est en cours d'upload mais c'est exactement pareil.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:08:22
Et tu dis que le pc affiche quelque chose quand le CPU est retiré....
Soit CPU naze
Soit alim re-naze (suffit pour alimenter la carte graphique mais pas le CPU ..... :??:)
Soit CM naze : t'as vérifié niveau socket qu'il n'y a pas de pins tordus ?
Message édité par artouillassse le 11-09-2013 à 11:09:27
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:21:15
Oué au niveau du socket c'est ok.
J'ai raccordé l'écran. Impossible d'aller dans le bio et le temps de redémarrage est aléatoire entre 5 et 15-20 secondes.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:23:55
En résumant :
CG+ram = affichage sans possibilité d'aller dans le bios.
ou
CG sans ram = idem
et
CG+CPU+RAM = pas d'affichage.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:32:03
Non non pour les trois c'est allumage puis reboot avec affichage. Je vais aller chercher une nouvelle carte mère à 12h on sera fixé... En espérant que ça soit pas le processeur.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:01:34
I Cross the fingers (je croise les doigts)
Mais bon, un proço c'est limite increvable.
Mais sinon, niveau affichage, il y a au moins le logo de la CM ou absolument rien ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:29:27
Je viens de changer la carte mère. Maintenant l'ordinateur s'allume bien mais pas d'affichage.
Avant j'avais au moins le logo Gigabyte.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:31:30
Ptet le proço dans ce cas :??:
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:35:56
Si j'enlève le processeur et que je laisse la carte graphique. Je ne peux rien voir s'afficher?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:23:13
Bah logiquement si, tu as un message disant qu'il n'y a pas de CPU, 'fin il me semble.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:03:44
Dégouté j'ai reussi à trouver LA carte mère qui n'est pas compatible avec mon Core 2 Duo E8500
C'est possible?
http://www.asus.com/fr/Motherboards/P5GD2X/#overview
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:06:59
Il n'est pas dans la liste de compatibilité en effet :
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] upport_CPU
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:58:01
je pense pas
il faut au mini cpu+ram+cg sur la cm pour afficher quelque chose
ste cm ne supporte pas les fsb 333 effectivement  :(
Message édité par d@kn1ko le 12-09-2013 à 13:59:07
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:59:25
J'ai ramené la carte mère aujourd'hui. Je suis à la recherche d'une autre. Je vais essayer d'aller en acheter une vers 17h. Wait un see. J'espère vraiment que ce n'est pas mon E8500 qui est mort :-(
Si le processeur est mort, y a-t-il une marque extérieur visible sur celui-ci?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:57:27
d@kn1ko a écrit :
je pense pas
Sur un autre topic, la carte mère affichait quand même quelque chose sans le CPU, je pourrais pas te le retrouver. Ou alors j'ai mal lu.
Mais ça dépend peut-être des cartes mères, là j'avoue que mes compétences s'arrête ici.
@mexicanos54 : A mon avis il n'y aura pas de marque visible s'il est HS. Mais vu que la carte mère n'était pas compatible, il n'est peut-être pas foutu. Vérifie bien que ton CPU est bien compatible avec la nouvelle CM. Il y a des numéros au dos du CPU et sur les sites des constructeurs de carte mère,  il y a en générale une liste assez complète des CPU supportés. Avant de te déplacer tu demandes la référence et tu cherches sur le net ;)
Message édité par artouillassse le 12-09-2013 à 15:00:19
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:37:01
possible mais ca m etonne
Marsh Posté le 13-09-2013 à 09:04:08
En effet, j'ai poussé un peu plus la recherche, et il semble que ce soit en effet impossible d'afficher quoi que ce soit sans le CPU. J'ai du rêver :/
Message édité par artouillassse le 13-09-2013 à 09:04:19
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:16:49
Salut à tous,
Je viens de changer ma carte mère. J'ai changer la pate thermique et ajouté un buzzer ^^.
C'EST GOOD!!!!!
Encore mille merci pour votre aide!!!
Marsh Posté le 13-09-2013 à 10:24:52
Bah c'est bien que tout refonctionne ;)
Profites !
