Problème de démarrage et Bruit incessant au moteur! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2013 à 22:40:07
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Hardware par Wolfman
Marsh Posté le 26-03-2013 à 14:24:17
je pense que ta carte graphique doit être en refroidissement actif et le ventilateur doit être obstruer par la poussière, nettoie bien l'hélice et test voir si cela fonctionne, si sa ne marche toujours pas essai ( si tu as ) une deuxième sortie sur ta Carte graphique, si tu na pas de ventilateur sur ta carte graphique le bruit que tu entend doit venir d'un autre ventilateur, au cas ou tu na pas du tout de carte graphique externe, utilise la CG de ta carte mère dans l'attente, si aucune solution fonctionne j'ai bien peur que ta carte graphe est morte, pour en être sur enlève la et test de démarrer le PC
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:35:28
Bonjour!
"Windows7 Configuration/ Internet Explorer."
Mon PC ne démarre pas. Quand je l´allume, le moteur émet du bruit et à l´écran , je lis :"Attention!No Video input!". Je revois toutes les câbles USB/Vidéo et autres . Mais ,sans succès: le PC ne démarre pas. Comment régler ce problème de démarrage et aussi du bruit de moteur? Merci d´avance!
