probléme de démarrage nouveau pc
probléme de démarrage nouveau pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2017 à 18:52:01
Bonjour, je vient de monter mon pc moi même, aprés le montage de celui-ci ainsi que la vérification de tout les branchements, lors de la tentative de démarrage ma led DRAM s'allume en rouge pendant 4 secondes puis ces au tour de celle CPU pendant 0.5 seconds; voici ma configuration, merci d'avance;
Zalman Z3 +
H110M PRO VD
EVGA 430W
KINGSTON DDR4 8go 2133Hz
Zotac GTX 1050
Disque dur 1to seagate barracuda
J'ai déjà essayer de rebrancher mon cpu, la même erreur, j'ai brancher ma ram sur chacun des deux slots, la même erreur, le pc ne démarre également pas sans la carte graphique.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 18:52:37
Photo de l'intérieur de la tour et des branchements ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 18:57:34
salut :)
c'est quoi ton cpu ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:02:23
Tu as bien fait attention au branchement de ta RAM par rapport aux slots indiqués dans le manuel ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:13:36
Mon cpu est un g4400 , pour la ram j'ai essayé les deux slots, il n'y avait aucune indication dans la manuel quant-aux quels choisir.
voici une photo des branchements: http://hpics.li/c1414ca (excusez moi pour la qualité)
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:56:46
kaby lake sur h110 sans bon bios = pas de boot...
ta carte mère est a jour ? ou tu viens juste de l'acheter ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 19:57:50
C'est un skylake et je vient de l'acheter
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:00:38
oui j'ai confondu avec le g4560, désolé
tout semble bien branché niveau alimentation... même si la photo est pas top
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:03:05
Au niveau du CPU j'ai branché le 4 pins en haut a gauche ainsi que le 20+4 pins a droite, cependant j'ai vérifier chaque branchement, le problème persiste, la led dram s'allume puis celle du cpu
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:04:34
Pas de pins tordus sur le socket ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:07:26
Je vient de vérifier, aucun pins tordus sur chacun des ports ainsi que le socket.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:39:49
up!
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:45:35
Pas la peine de up 30min après la dernière réponse...
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:46:30
désolé, j'aimerai juste résoudre le problème le plus rapidement possible
Marsh Posté le 12-04-2017 à 20:52:57
Il faudrait ne pas avoir de bol mais ça peut être un cpu défectueux, ou alors l'alim
Marsh Posté le 12-04-2017 à 21:08:15
J'ai vu que certaines personnes avaient des problèmes similaires cependant je n'est trouvé aucune solition
Marsh Posté le 13-04-2017 à 11:10:34
J'ai essayé de remonter le cpu, aucun pins tordus, branchement 8 et 20+4 pins fait, 1x8go essayé sur chaque slot, cependant le probleme persiste, le pc s'allume, DRAM s'illumine en rouge pendant 4secondes puis s'éteint et CPU s'allume pendant 0.5 secondes puis le pc s'éteint, help please.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 13:37:59
tu as correctement mis les entretoises pour la carte mêre ? Pas une de trop qui pourrait faire court-jus ?
Eventuellement fait un test hors boitier en connectant ton écran à la sortie graphique de la carte mêre (sans installer la CG)
à faire sur une surface isolante ;)
Marsh Posté le 13-04-2017 à 14:24:08
C'est ce que j'allait te conseiller : le test hors boitier, avec juste CM, CPU et Ram ;)
Message édité par It_Connexion le 13-04-2017 à 14:24:16
