probleme démarrage P5E3
probleme démarrage P5E3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:16:18
Je me suis fait une petite configuration histoire d'être à niveau, face à mon AMD3800 vieillissant et son antique DDR
CM: Asus P5E3
Proc: Intel C2D quad Q9300
Ram: Corsair DDR3 1333 CL9 (2x1Go)
CG: powercolor HD3870
DD: seagate en sata
Le reste (lecteurs DVD, alim, boitier... et récupéré de l'ancien ordi)
J'installe tout ce beau monde donc, premier boot: ça a l'air OK, le bios me prévient juste que le processeur n'est pas reconnu. J'entre dans le bios voir ce qui se passe, et à prioris ça fonctionne, il y a quand meme quelquechose. Un peu insouciant je commence donc à régler l'heure (lol), et à définir les priorités de boot.
Et là, le systeme freeze.
Qu'à celà ne tienne, je reset.
Et là, plus rien: l'écran ne reçoit plus de signal, il y a toujours du jus, les ventilo et le DD tournent, mais impossible de faire quoique ce soit.
J'ai essyé:
Clear bios: rien changé
Boot avec mon ancien DD en Pata: rien
Limiter le DD à 1,5Gbs/: rien
Une seule barette DDR3, sur tous les ports: rien
Le connecteur d'alim 4 ou 8pin (les deux sont possibles): rien
Bref, je suis désespéré au point d'avoir remonté l'ancienne config et de vous lancer un message de détresse depuis celle-ci...
SOS
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:14:10
Ça ressemble fort à une surchauffe due à un ventirad mal fixé... tu entres dans le bios, le temps que la température grimpe, ça freeze.
Vérifie ce point avant tout: montage du ventirad CPU.
Ce qui est inquiétant, c'est que plus rien ne démarre... CPU qui aurait pris un coup de chaud dans l'aventure?
Ventirad stock ou un autre, au fait?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:18:01
Essaye peut-être de mettre à jour le bios de la carte mère. Juste pour te rassurer, j'ai commandé quasiment la même config (Asus P5E3 et Q9300) sauf que ce sera de l'OCZ pour la RAM, à d'ici deux semaines donc (problème de stock avec le Q9300  :pfff: ). J'espère que tu aura résolu ce problème.
Pentax K200D +  18-55 II mm + SMC PENTAX K 1.8 55 mm + Joby Gorillapod SLR-Zoom
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:19:35
Difficile de mettre à jour le bios si "l'écran ne reçoit plus de signal" :D
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:20:48
Connecteur additionnel de la carte graphique HD3870 bien branché?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:22:24
Oui, peut-être un problème de ventirad en effet, laisse bien refroidir avant de rallumer et va direct dans la section de monitoring des température et vois si ça évolue rapidement.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:25:59
Pour info le Q9300 ne marche pas à l'heure actuelle sur les Asus P5E3.
En effet, meme la derniere révision du BIOS vous informe toujours d'un CPU inconnu, bien qu'il soit reconnu comme Quad 2.5GHz et pas comme un simple 700MHz comme il l'est par défaut. Cependant, il faudra encore attendre quelques temps avant de voir arriver le prochain BIOS qui solutionnera ceci. En attendant, c'est au petit bonheur la chance, un coup ca marche, un coup ca marche pas =x
Message édité par xaeon le 22-04-2008 à 21:27:41
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:58:17
Effectivement pas de Q9300 dans la liste :/
http://support.asus.com/cpusupport [...] model=P5E3
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:38:31
Ah, alors petites mises au point:
Oui c'est un ventirad qui n'est pas d'origine. Mais à prioris, j'ai bien regardé, pas de soucis de ce côté là et si sa surchauffait, le PC s'arrêterait carément, non?
J'ai oublié de préciser que c'est une P5E3 Deluxe Wifi. Le Q9300 est supporté par la Deluxe tout court. Il n'est pas dans la liste de la wifi, mais bon... ça me semble bien être strictement la même chose, wifi en plus.
Il semblerait qu'une mise à jour du bios puisse résoudre le problème.
Mais comment faire quand le bios ne s'affiche même pas...
J'ai pensé à trouver un petit céléron 420 histoire de faire démarrer la bête et mettre à jour le bios...
Pensez-vous que ça pourrait marcher? en tout cas au moins que l'écran m'afficherait quelquechose avec le céléron ?
Merci de votre aide en tout cas!
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:41:17
Voici un petit commentaire trouvé sur matos.net :
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] Q9300.html
Donc, tu te trouve un Q6600 ou autre processeur compatible (tu t'en fais préter un éventuellement) et tu patch ainsi ton bios.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:43:12
essaye de prendre un socket 775 à bas coût pour faire la maj de ton bios.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:49:04
oui, c'est ce que je vais faire je pense.
malheureusment personne pour me prêter le moindre 775... je suis le premier de ma bande à être passé chez l'ennemi Intel (et pour l'instant que de problèmes...cette incompatibilité n'est pas le seul)
Donc je vais m'en prendre un petit sur ebay, livré le plus rapidement possible...
La rév 1109 supporte le q9300 sur la deluxe...et ça a l'air d'etre la même pour la wifi...donc ça devrait aller ?
Asus m'a habitué à mieux quand-même...à l'époque les mobo vendue étaient on ne peut plus à jour...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:50:03
sinon tu as commandé ou ton matos ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:52:36
Le fait ai que dans tout les cas, le CPU ne sera pas supporté, j'ai monté une machine en P5E3 (normale) et Q9300 la semaine passée, et malgré le souci du "Unknown CPU" le reste est passé, après, s'il n'y a aucun affichage, là c'est different, c'est tout à coup, un moins bon signe...
Je serai toi dans un premier temps, je ferai les tests d'usage, tout débrancher, ne laisser que CPU et une barrette de RAM, allumer et vérifier (bien entendu la carte graphique aussi, encore que si une autre plus petite est à dispo, ne pas hésiter =)  ) parce que pour le moment, même si le probleme est connu depuis de nombreux mois en ce qui concerne la détection du processeur, les ingénieurs de chez Asus n'ont pas l'air très débrouillards... (inquiétant de voir que le Q6600 n'apparait pas non plus dans la liste sur la P5E3 ^^')
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:52:41
Rueducommerce, Cdiscount... pas de ldlc cette année...
il est vrai que les vendeurs n'ont peut-être pas des produits de toute fraicheur....
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:56:58
ce qui est très étonnant c'est que j'ai pu rentrer dans le bios une fois...
Je pense (j'espère) que rien n'est grillé, sinon, il n'y aurait carément plus rien.
J'ai essayé avec une autre CG, plus ou moins de DDR... même topo.
C'est ça de faire le playboy vouloir absolument et de ne prendre que des trucs dernier cri  :bounce:
(celà dit, c'est même pas pour le jeu ni pour le plaisir... c'est pour mes études: logiciels 3D en tout genre...)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:58:58
Bon bah prépare ton retour SAV =) parce que aucun affichage, ni aucun bip, même avec un CPU non compatible, c'est rarement un bon signe, je dis ca, en esperant le contraire, mais vu le nombre de machine qui passent devant moi chaque jour, pas d'affichage, c'est jamais un bon signe =S
Edit: Ceci dit, tout "playboy" que tu pourrais être, le choix d'un Q6600 dans le cas présent m'aurait autrement paru plus judicieux, il est en place depuis plus longtemps et a fait ses preuves, n'a que 100MHz de difference à la base avec un Q9300, et à 8Mo de cache L2, contre 6 chez le Q9300. Mais nous ne sommes pas là pour discuter de ca =)
Message édité par xaeon le 22-04-2008 à 23:03:40
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:02:51
moué faut pas éxagerer non plus?
de nos jours il y a quand meme un certain nombre de sécurités sur les carte mère pour gérer ce genre de truc...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:05:39
Va dire ca aux personnes qui ont le reboot infini chez Gigabyte, va dire ca aussi à ceux qui ont le bug CPU_Init sur les Asus Striker, Striker Extreme, Striker II Formula; après si elle ne bip pas c'est peut être aussi parce que le speaker n'est pas branché et là, c'est clair que tu ne risques pas d'entendre grand chose =(
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:06:40
Aïe, moi je suis mal. Ma commande n'est pas en encore partie (à cause d'une référence barrettes DDR3 disponible que dans 7 jours), vous conseillerez quoi vous ? Sachant que pour le futur, j'aurais quand même voulu garder cette carte mais je ne vois pas de processeur dans la même tranche tarifaire que le 9300, j'ai aussi pensé au Q6600 comme dit plus haut, mais le problème risque d'être le même. Prendre un dual-core alors ? Peut-être, mais lequel ?
Message édité par racoon972 le 22-04-2008 à 23:08:56
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:09:36
Ceci dit le mec sur Materiel.net dit que lui aussi n'avait aucun affichage à la base, mais lui n'en a jamais eu, alors que toi tu l'as vu fonctionner, c'est pour ca que je suis septique tu sais... Pour les conseils d'achat, je ne suis pas certains d'être impartial du fait que je suis équipé en Q6600 =(
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:15:10
xaeon: franchement c'est pas mon premier ordi, loin de là (mon premier date de 1990 lol). Bon après les cartes que tu cites sont assez réputées pour être le genre de truc qui en jette sur le papier mais pas forcément très fiables... Sinon je n'ai pas de speaker, j'avoue et c'est assez embêtant pour connaître la cause d'un problème. quoique il y a de nombreux symptômes indentifiables.
racoon972: pour le q9300, je pense qu'il n'y aura pas de problème à partir du moment où le bios sera mis a jour dans sa version 1109. Par contre ça n'a pas encore m'air d'être le cas pour les P5E3 tout court. (version 0904) mais je pense que ça ne saurait tarder.
En tout cas la mienne est une rév 1.03g et donc pas à jour. A vérifier sur ta carte. Prévoit un petit proco 775 pour pouvoir mettre à jour tout ça...
J'ai lu plusieurs cas très similaires au mien depuis tout à l'heure (dont le "pas d'affichage du tout" ) et ça semble se résoudre avec un passage par un proco plus vieux+MàJ
Merci à vous.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:18:11
xaeon: sur le premier boot, les seuls trucs qu'il m'ait affiché c'est qu'il ne reconnaissait pas le proc. c'est tout
Bon tu me mets le doute maintenant...
Allez si j'y crois! j'aime y croire je veux y croire!!
S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème!
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:25:32
Bah autant pour moi que pour toi ca serait mieux que ca passe, par contre, tu ne dis pas exactement ca dans ton prmier message puisque tu déclairais etre allé dans le bios pour règler l'heure, si tu ne me dis pas toout aussi >.> Parce que sur la P5E3 lorsque le Unknown CPU apparait ca bip 3 fois si ma mémoire est bonne, c'est pour ca qu'un speaker aurait été bienvenue ='(
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:31:02
oui, j'ai vu le bios et ça a freezé. C'est un peu inquiétant, mais tant qu'il y a du jus...
C'est vrai qu'un petit speaker serait le bienvenue... où pourrais-je trouver ça? ^o)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:37:43
Dans une ancienne tour? Dans un magasin d'informatique proche? (s'il te fait payer n'y remet jamais les pieds xD), dans le PC d'un futur ex-ami...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:59:25
Pfou le genre de truc devenu inconnu de nos jours rah..quand je pense que j'avais ça il y a pas si longtemps et que j'ai jugé inutile...
Heureusement, j'ai gardé un lecteur disquette en souvenir, pour le bios ça va me sauver.
D'où l'importance de garder des trucs sans intérêt quand-même...
Aaaahhh...l'époque où l'informatique se concevait sans internet et où, au moins, il y avait beaucoup moins de risque de se planter dans les compatibilités
Marsh Posté le 23-04-2008 à 07:30:09
Pour la mise à jour du bios:  clé USB et alt+F2 pendant le post ou menu tools dans le bios. Bye bye disquettos :D
J'ai une P5E3 Deluxe (pas wifi, mais c'est exactement la même niveau bios: 1109). le dernier bios mettant à jour la prise en charge des derniers CPU date de 18 mars 2008, le bios d'origine doit avoir quelques mois de "retard" ;)
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:43:14
Hélas, pas la moindre clef USB en vue ^o)
Je vais mettre le floppy...ça fera une kitsh-touch sur mon truc ultra moderne...so cute :D (j'ai bien gardé le même boitier de 1994 à 2006 lol)
Sinon pour le bios-speaker, quelqu'un aurait une alternative, genre brancher une led...?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 10:49:21
Bah, le lecteur floppy tu peux le monter "en l'air" pour la bonne cause...
Marsh Posté le 26-04-2008 à 04:57:36
Ca y est! me voilà enfin sur la nouvelle bête!
Purée elle m'en aura donné du fil à retordre...
Allez je vous compte l'aventure:
Je reçois donc le Céléron 420 que je monte de façon provisoire (une vis par ci par là, pour remplacer rapidement par le q9300), youpi ça marche! La carte mère est OK. je flash le BIOS, tout content.
Je remet le q9300, revisse tout à fond...je démarre et là: rien! Je commence à paniquer à m'imaginer reetourner le proco au SAV, attendre encore et encore...
Je me dis alors: zut tant pis je monte le céléron 420, marre d'attendre. Ce que je fais, le tout bien vissé partout. Je démarre et là: rien!
Mi rassuré-mi pas rassuré, je me dis que le q9300 n'a en fait peut-être rien...mais alors, bordel c'est quoi le problème??
Je vérifie les branchages, etc. Puis je me dis que je vais remettre le PC exactement dans les conditions où il a fonctionné, c'est à dire les puces à l'air, la mobo vissé sur 2 vis... Et là, remarche!
Je remonte le q9300 et enfin, alléluia!
Bref! Je pense donc finalement que la cause de tout ce cafouillage...c'est un court circuit de la carte mère sur la tole du boitier! Je ne vois vraiment rien d'autre!
A moins que vous n'ayez une autre suggestion?
Bref il va falloir que j'essaie d'isoler tout ça! C'est fou en 18ans, c'est la première fois que ça arrive...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:00:38
Petit up et point final pour ceux qui rencontreraient le même problème:
après 2 ou 3 jours de fonctionnement aléatoire, je me suis finalement rendu compte que l'ordi freezait quand il était physiquement secoué. Au début, je me suis dit que c'était parceque je suis sur de la moquette et la prise de terre non reliée. 9a n'a rien changé.
Finalement, c'était une vis dans le boitier. Celui-ci peut supporter differents formate de mobo, il faut donc retirer tous les petits plots qui ne servent à rien...sinon: court-circuit!
Après avoir racheté un graveur DVD et investi dans un processeur de secours et retourné mon appart pour brancher l'ordi sur une prise de terre...
Comme quoi les problèmes les plus simples et sur lesquels on se dit qu'on n'est pas assez stupide pour ne pas y avoir pensé...
En tout cas merci à tous!
Au moins, mon bios est à jour, je suis relié à la terre et j'ai un graveur en Sata!
Marsh Posté le 28-05-2008 à 22:55:59
J'ai acheté la configuration suivante le 16/03/08 :
Carte mère ASUS P5E3 DELUXE Wifi
Processeur - Intel - Core 2 Quad Q9300
RAM OCZ 2*1Go DDR3
Carte graphique TwinTech GEForce 8800
Alimentation Thermaltake modulaire 1000W
Boitier ANTEC P182
2 DD SATA Seagate Barracuda 7200.11 750Go
Graveur BlueRay / HD-DVD
Ecran IIYama Prolite B2403WS
A la première mise sous tension, le bios m'a indiqué qu'il ne reconnaissait pas le processeur.
J'ai voulu mettre à jour le bios, mais n'ai jamais pu obtenir d'affichage sur mon écran.
J'ai remplacé tous les composants (mémoire, processeur, carte graphique, alimentation) et débranché graveur et DD (pour démarrer sur ASUS Express Gate).
La carte n'a jamais démarrée et a grillé mon graveur au passage.
Vendredi dernier j'ai reçu une nouvelle carte neuve.
Elle refuse également de démarrer avec le Quad 9300.
Je l'ai remplacé par un Core 2 Duo de base et là j'ai vu apparaitre le message "Checksum Bios failure"
Après de nombreuses tentatives j'ai pu redémarrer et charger la version 1203 du bios.
Jusqu'à ce soir, je démarrais sans problème avec le Core 2 Duo, toutefois sans jamais avoir vu le menu d'ASUS Express Gate.
Je viens de remettre en place mon Quad 9300, et là de nouveau, je n'ai plus d'affichage.
Après plusieurs tentatives je me suis résigné à remettre en place le core 2 Duo, mais à présent, je n'ai plus du tout d'affichage.
Conclusion : Au bout de deux mois et demi, et de deux CM, je ne peux toujours pas utiliser mon matériel.
Je tiens à préciser que je suis informaticien, que j'ai 30 ans d'expérience dans ce domaine, que je suis électronicien de formation et ai exercé pendant 10 ans dans un SAV.
J'ai donc pris toutes les précautions d'usage.
Je vais me battre pour me faire rembourser ma CM et en trouver une compatible avec mon quad 9300.
Le meilleur moyen de s'en sortir, est de ne pas y entrer.
