probleme demarrage sur carte mere asus p8p67m - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:52:30
Il ne se passe rien du tout ? Aucune loupiotte, aucun ventilo qui tourne, aucun bruit ?
Si oui, je vote pour un interrupteur d'alim sur off ou pour un bouton power mal connecté à la carte mère ![]()
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:40:19
la dram led s'allume en vert sinon aucun ventilo ne tourne et il y a un petit bruit désagréable(espèce de grésillement) qui se passe lorsque je met l'alim sur on
Marsh Posté le 20-01-2012 à 16:55:58
il s'emblerait que ton alim n'ai pas aimé le transfert dans le nouveau boitier
regardes à ce niveau la. démontes la puis remontes ( jettes un oeil au niveau du branchement du cordon) si il n'y a pas de 'jeu'.
déja vécu pour ma part sur une corsair 550
Marsh Posté le 20-01-2012 à 17:15:24
j'ai essayé également avec une alim 550 watt pareil la led verte s'allume a part sa rien ... je précise l'alim corsair a même pas un mois elle est quasi neuve, c'est pas risqué que je la démonte?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 17:44:02
et concernant le bouton power du boitier, c'est bien un deux pins? a moins qu'il y est une methode particulière de le positionner je vois pas
Marsh Posté le 20-01-2012 à 18:45:10
revérifies toutes tes connections. au pire démontes tout et remontes.
si tu as essayé avec une autre alim, ça met la tienne hors de cause, toujours ça....
connection du bouton power  tout simplement ???
Marsh Posté le 20-01-2012 à 19:27:50
je pense pas que ce sois le bouton power je l'ai bien brancher sur les 2 pins correspondante .. je vois vraiment pas demain je vais essayer de l'amener à un pro, c'est possible que la carte mère sois HS? (elle aussi quasi neuve)
Marsh Posté le 20-01-2012 à 20:20:34
si tu as fait un bon démontage, je vois pas pourquoi elle serait hs.
moi je penche plus pour un probleme de connectique.....mais je suis pas un pro
si tu as un peu de temps devant toi, recommences ton montage, sait on jamais
Marsh Posté le 20-01-2012 à 21:30:50
bon demain je l'emmène chez un pro, je vous tiens au courant et merci pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:32:14
apparemment le problème à été détecte, je le connaitrais mardi, je suis impatient
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:26:53
Bonsoir.
Je suis impatient moi aussi, car j'ai la même galère sur une ASUS P8P67 DELUXE.
Tiens nous au courant!
Marsh Posté le 24-01-2012 à 12:26:08
bonjour, alors voila les problème révélé, apparemment il manquait un jumper sur la carte mère il me l'on remplacé et les barrette ram que j'avais (type 1333) posé problème pour le démarrage apparemment..., ils ont testé sur du kingston(type 1333 aussi) sa fonctionnait niquel... va comprendre..., il me reste plus qu'a acheter du kingston, je vais casquer ! vous me conseillé quoi, je pensais repartir sur du 4go mais à haute fréquence.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 17:39:33
bon décidément, c'est à plus rien comprendre, la je refais tourner mon pc avec mes anciennes barrettes ram ... sa passe niquel, j'en conclu que le problème venait du jumper Oo (je me suis quand meme commandé 2 barrettes kingston a 1600 mhz de 4go chacune) et pour geoone regard voir si t'as toujours ton jumper il doit se trouver entre les connecteurs Sata et le connecteur 24 broches
Marsh Posté le 27-01-2012 à 10:13:20
Bonjour.
La carte mère est repartie en SAV.
Au passage, Carrefour online m'a envoyé UPS reprendre le matos et deux jours après, Chronopost livrait les nouveaux composants !!
Vraiment TOP ce SAV, pourvu que ça dure...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 12:45:04
Bonjour, voici mon problème, je viens de changer de boitier de pc ( j'ai acquis un nzxt Vulcan) une fois tout transferé de mon ancienne tour a ma nouvelle tour, je met l'laimentation sur on, essaye de demarrer mais rien ne se passe ... ma config : CM asus p8p67 M CG geforce gtx 550ti, 8go ram, alim corsair 430 watt 80plus, proc i5 2500k 3.3 ghz, je suis vraiment pommé alors j'attends de l'aide avec impatience !
Merci d'avance
