problème démarrage de mon PC
problème démarrage de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 22:59:47
Mon PC ne démarre plus :
- l'alim se met en route,
-le ventilo du processeur tourne.
- mais pas de bip de la carte mère, pas d'écran, enfin rien.
config:
- carte mère ABIT KT7 pro,
- 2* 128 de RAM,
- un processeur AMD AThlon 900.
Avec la notice de ma carte mère j'ai diagnostiqué au niveau des leds de la carte mère que le boot fait l'initialisation du bios, l'initialisation du chipset, et le boot bloque sur initialisation de la mémoire. L'étape qui est censée suivre est le chargement du bios en RAM. C'est donc logique que le PC ne démarre pas.
J'ai changé la RAM, la carte graphique, j'ai enlevé tous les périphériques. Les résultats sont identiques.
J'aimerai avoir votre avis sur ce problème.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:23:49
cpu ou cm HS ... et vérifies tes tensions aux voltmètre pour une alim atx tu cour-circuites le fils vert (desfois gris) avec un noir pour démarrer l'alim sans pc...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:25:42
je pensais aussi cpu ou cm
sinon on m'a dit : "test un clear Cmos"
oui ou non ?
merci toto_67
Marsh Posté le 04-11-2003 à 23:30:11
ca coute rien de la faire .... tu otes la piles tu appuyes sur tout les boutons (après) ... tu attends 1/4 plus ... tu réessayes ... de même regarde sur la cm (recto verso) si tu ne vois pas de traces louches (brunes noires odeurs) genre composants électroniques grillés
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:00:37
je peux faire le clear CMos en changeant le cavalier près de la pile aussi ? Tout ca se fait PC éteint bien sur ?
Merci je vais essayer le clear CMOS
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:03:39
C quoi "tous les boutons " sur lesquels il faut appuyer après avoir oté la pile ? je vois pas trop : reset de la cm ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 00:04:53
power on reset etc.... pour traquer les derniers electrons libres... (un peu parano ...là)
