Problème de démarrage : bios et pile de la cm
Problème de démarrage : bios et pile de la cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:20:38
Bonjour à tous !
Voila je viens demander conseil car j'ai des problèmes avec mon pc depuis un petit moment...
Tout d'abord ma config actuelle :
-Msi K8n neo4
-a64 3200+
-sapphire X800 xl
-corsair value 2*512 pc3200
- 1DD maxtor de 80go et 1  Hitachi Deskstar 7K250  160 Go
Voila donc premier problème, mais pas si problematique que ca puisque j'ai trouvé la "solution" : lorsque je branche ma webcam avant d'allumer le pc, il reste bloqué sur l'écran de la carte mère (le dessin en gris).
Donc il suffit d'enlever la webcam et de rebooter, mais si qqun ici connait une autre soluce je suis preneur !!!
Ensuite, second problème plus important, c'est que j'ai l'impression que la pile de la carte mère se décharche toute seule !!!
Je m'explique : pendant les vacances j'ai eu des problèmes, en fait le pc se lancait mais pas windows. Je suis allé dans le bios, et là j'ai vu que l'heure et la date clignotaient !!! Elle changeaient toutes seules sous mes yeux, sans que je ne touche à rien ! donc j'ai changé la pile par une d'un autre pc, et ca remarchait impec. Seulement, environ 2 semaines plus tard, rebelote ...
J'ai donc mis une pile neuve, et aujourd'hui (environ 2 mois après) ca refesait ça ! (affiche non stable de l'heure dans le bios).
Je commence donc à me poser des questions sur la carte mère...
Je précise aussi que parfois il est impossible de sauvegarder un changment quelconque dans le bios (par exemple, je désactive le lecteur disquette, et au redemarrage le paramètre est redevenu comme avant...)
Voila, j'espère que j'ai été assez clair :)
Merci d'avance !
ps: le bios n'a jamais été mis à jour ...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 20:26:28
version du bios?
 j' ai un pote qui a eu un problème de pile avec la néo4, il a flashé via msi live update, pis apparement il a pas encore eu de problème, moi j' ai la version 1.6 du bios et j' ai pas eu de problème de pile.
Pour les usb j' ai le meme problème quand je branche les usb du boitier sur la carte mère
Marsh Posté le 23-09-2005 à 21:35:44
ok merci pour ta rep je vais essayer de le mettre a jour :)
Et pour les usb ca peut venir de ca, je vais essayer aussi !
encore merci, si qqun a une autre idée pour la pile surtout!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 10:09:58
je possede aussi une neo4 platinium et idem pour le probleme de pile !
en 2 mois la pile etait vide et au redemarrage le bios se remettait par defaut
j ai changé la pile et le probleme a disparu... 2 mois !
a present ca recommence !
au redemarrage du pc je dois faire F1 pou mettre les parametres par defaut ou Del pour reconfigurer le bios qui au prochain redemarrage sera a nouveau en defaut !
enervant !
as tu trouvé la solution ?
