problème au démarrage
problème au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:28:40
voilà j'ai un problème au démarrage de mon pc je m'explique je mets mon pc sous tension la page bios is not installed ... s'affiche ensuite celle ou il y'a ch0 master is no device ...et ça reste bloqué soit à cette étape soit à l'étape précédente sans que windows se lance ,il faut que j'éteigne mon pc et que je le rallume ça me le fait au moins 3 fois de suite . je ne comprends pas des fois windows se lance du premier coup
ma config est:une k8t neo fis2r;un amd 64 bits +3000;1024 de ram pc 3200 samsung et un maxtor 120 go tout ça dans un boitier textorm avec une alim 380 watts hec   :sweat:
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:36:18
Je penses a un probleme de fabrication sur le bios, SAV !
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:28:13
apparement c'est ma freebox qui fait tout planter au démarrage car elle est branché en ethernet et tout à l'heure mon pc resté bloqué comme d'hab windows ne se lancé pas j'ai reboot au moins 20 fois et toujours rien ,je me suis dit on va débranché la freebox pour voir et là miracle tout marche windows s'affiche direct j'y comprends plus rien
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:29:57
Ben !!! probleme du LAN integré ???
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:30:57
qu'est ce que je peux y faire?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:32:24
Essayes de mettre une carte LAN en PCI pour voir si c'est ca, et si tu vois que ca marche soit tu garde la CM soit tu la renvoie en SAV pour echange :)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:33:35
ok je vais voir demain avec le sav de ldlc
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:34:39
Hehehe les pauvres :p
