Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:41:47
Ce matin j'ai voulu démonter le ventilo de mon processeur (intel Pentium4 je crois), donc j'ai relever les deux "manettes" puis déclipser les 4 "pattes", ensuite j'ai enlever le tout, et bim le processeur est venu avec.... C'est la boulette ?
J'ai quand même nettoyé le tout, (j'ai bien fait attention aux pattes du processeur) et quand je l'ai remis (avec d'infini précaution) j'ai voulu de redémarrer mon ordi, l'écran n'affiche rien, l'ordi tourne, mais rien...
Comment dois-je faire ? enlever le processeur du radiateur (c'est coller...j'ai peur de le péter) pour le remettre ?
Merci de votre aide.
De tout ceux qui n'ont rien à dire les plus intelligents sont ceux qui se taisent !
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:02:49
Personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:23:02
 c quoi le socket
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:27:33
Marsh Posté le 17-02-2009 à 13:33:24
c'est surrement de la colle qui est de mauvaise qualitée  :(
soit ta pas peur et donc tu force avec un outil
soit tu prend plus de précautions et tu ti prend comme dans le topic
Marsh Posté le 17-02-2009 à 15:16:57
j ai eu le même cas avec le pc d un pote,sauf que lui le pc tourner,mais rien a  l ecran,j ai enlever le proco et finalement il été coller au rad,pour ma part  je l é fait tourner un peu avec ma main jusqua le décoller,si tu peu pas ,j ai deja vu qui ont mis le rad avec le proco coller quelque instant dans un four le temp que la pate fonde un peu.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:49:10
Merci à tous de vos réponse,
je vous tien au courant...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:14:27
Il faut toujours faire tourner un CPU en full pendant un certain temps avant de démonter un rad pour éviter ce genre d'incident !
Marsh Posté le 19-02-2009 à 12:35:45
et comment il le remet !!!!!????????????
Vous réfléchissez des fois non ?
il est collé donc il peut pas le remettre ! :pfff:
Message édité par Kenny6 le 19-02-2009 à 12:36:04
