Problème déroutant...
Problème déroutant... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:03:16
Bonjour à tous (et à toutes ?)
Je suis nouveau et je viens vous soumettre un problème qui commence à réveiller mon ulcère... Bon.. je vais essayer de pas être trop lourd pour un 1er Topic...
J'ai acheté à TopAchat :
Carte mère Asus A7V8X
Athlon 2400+
512 M° DDR Pc 2700
Je monte le tout : nibe... l'ordi s'allume et s'éteind 3 sec après...
Je renvoie la carte à TopAchat, ils me la retourne en disant qu'elle fonctionne très bien...
Je teste chez un ami la ram et le CPU, ils fonctionnent parfaitement...
Prob d'alim alors ? Que nenni, je teste la carte sur un Morex 300 w, puis sur un autre boitier... Toujours pareil...
Pour tester, la carte est en dehors du boitier, seul la ram, la vidéo (testée et interchangée aussi) et le proc sont branchés...
C'est grave Docteur ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:04:52
Ventilot de proc trop lent?
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:09:47
C'est ce que j'ai pensé aussi... Peut être la sonde qui était défectueuse... Alors je l'ai jumpé en 4800 tours, mais le prob est le même..
C'est un Volcano
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:14:37
tu aurais pas  un prb de cmos ?  , du style le jumpper est en position cmos et la sa serait completement normal que ta cm rebbot tt le temps.
t as lu la notice ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:14:46
Tiens c drole g un probleme du genre sur une a7v qui se reposait depuis quelques mois, depuis remontage g un bip long puis arret!!!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:16:49
J'ai vérifié aussi...
La carte est jumperless... Juste 2 jumps, 1 pour le clear CMOS, j'ai jumpé pour le cas où et remis en place.. L'autre sert à mettre le core en 1.7 V... Essayé aussi..
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:50:00
t as essayé de changer de bank pour ta ram ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:52:09
:hello:  as-tu un spacer avec ton rad sur le processeur :??:
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:06:17
si lordi sallume c est pas un blem de la carte mere ni du proc a mon avis .
T as crte graphique est bien enfoncé au moins?
 esaaye de demarrer hors du boitier avec alim ram prox ventilo et carte graphique
Ludothèque Tric Trac
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:18:20
Hé hé.. La carte est en dehors du boitier depuis Noel  :pt1cable:
Avec Ram, proc, vidéo (bien enfoncée)
En fait, le ventilo du proc tourne 4 sec puis s'arrête...
>Toytoy, tu entends quoi par spacer ? je suis assez nouveau dans ce milieu..
Ps : J'ai aussi essayé toutes les bank de ram..
Marsh Posté le 06-02-2003 à 20:58:02
spacer = petite plaque de metal que l'on met sur le processeur pour equilibré les points d'appuies du radiateur !
Mais !  Il arrive que ce spacer soit trop épais :/   ce qui fait que le processur chauffe de trop !  alors tu à le choix !
_le shutdown de ta carte mere est activé ! ce qui fait que si le proco atteint la température réglée le pc reboot (~30sec)
_à pas de shutdown !  = proc cramer  :whistle:
                              [:yaisse2]
